Гаден проблем с прекъсване на ДВГ на ОФ 2.4i
  • Гаден проблем с прекъсване на ДВГ на ОФ 2.4i
    Проблемът е следния. При движение на скорост при около 2500 оборота двигателят прекъсва. Получава се едно неприятно придърпване, като в повечето случаи лампата на алтернатора присветва. Обикновенно прекъаването започва на загрял двигател. На празен ход обаче не гасне. Получава се и на газ и на бензин.
    Правих първо алтернатор. Смених кабели, свещи, капачка на делко и палец, датчик на Хоу, реле на компютъра.... и никакво подобрение.
    Моля ви, дайте съвет, какъв може да е проблемът! Става въпрос за Фронтера 2.4i, 1992 г.
    Кара: само "кошници"
    Opel Frontera 2.4i, Ford Capri 2.8i
    От: Гаден проблем с прекъсване на ДВГ на ОФ 2.4i
    За да светне тая лампа сигурно изчезва +а от контакт.Разбишкаи кабелите в моторния отсег,търси такива с нарушена (напукана) изолация. А може и вътре да огледаш.
    Калин Владов,09РСПБЗН
      В тоя ред на мисли - огледай контактния ключ и клемореда. Също и кабелите на масата - от акумулатора към купето/ от купето на към двигателя.
      Nissan Terrano 2,7 TDI
        Колега Бонзо,Някоя електроника ти върти номера,като се напече-излязла е вече от режим.По- добре я качни на тестера и си реши проблема,вместо да си губиш времето и да лепиш ненужно от парите по този модел.Успех!
          Ако е така , тогава защо ще върти този номер единствено при 2500 об. и то на загрял двигател ? Какво пречи да го прави при всякакви обороти .
          Първоначално публикуван от jeko47 Преглед на мнение
          + 1 .
          ПС. Между другото , имах подобен проблем на един бензинов Мерцедес с механична инжекция . Само дето правеше номера от време на време и то само при ускорение и преминаване през 2500-2600 оборота . Бях набедил миенето на двигателя ( появи се след подобна интервенция ) , продължи известно време и после странно изчезна от само себеси . Макар и след време .
          Последно редактирано от Vlado_Ts; 27-09-12, 11:50.
            Благодаря много за съветите. Ще проверя електрониката.
              Провери си и основните замасявания !Успех!
                Оказа се, че има проблем с тока, който генерира алтернатора. Сменихме релето и засега всичко е наред.
