търся дебитомер за X20SE - кат. № 0280217003 BOSCH, казаха ми и че оттам ще ми дава по висок разход на бензин и че за газта няма чак такова голямо значение, да ама аз хич не трая нещо по колата да не е в ред, така че ако някой знае или чуе нещо да сподели.
До: търся дебитомер за X20SE
ами търся ама предложения засега не виждам, ако имаш нещо впредвид пиши.Първоначално публикуван от taran Преглед на мнениеВтора употреба ли търсиш?
дали ще стават е въпроса, че на доста места проверявах и ми казаха че освен на BOSCH други няма, така че все пак кажи какво знаеш по въпроса, ще съм благодарен.Първоначално публикуван от disem Преглед на мнениеАз мога да помогна с инфо къде продават нови за 100-тина лв. Китайски, но си работят ОК.
вече има и конкретно предложение така че ако се реша на нов ще се обърна към теб, ако все още го имаш в наличност разбира се, а за китайските казваш 212 лв, а "disem", спомена около 100-ина , така че явно там има някакви аналози но дали са подходящи за модела. все пак благодаря за отговора.Първоначално публикуван от nasko919 Преглед на мнениеимам една бройка на склад.цената я знаеш на bosch е.има една година гаранция и мога да ти го дам на 358.00лева.това е което мога да помогна.
А какво е счупено на твоя дебитомер? механично ли е счупен или е изгоряла електрониката вътре. А ко е изгоряла електрониката - как разбра че наистита е изгоряла?rashanaтърся дебитомер за X20SE
Питам, защото и на моята кола няколко пъти "гръмна". Сега дали ми е повреден дебитомера или не е, как да разбера? Върви си и на бензин и на газ.!
[quote=yovcho;191657]А какво е счупено на твоя дебитомер? механично ли е счупен или е изгоряла електрониката вътре. А ко е изгоряла електрониката - как разбра че наистита е изгоряла?
Питам, защото и на моята кола няколко пъти "гръмна". Сега дали ми е повреден дебитомера или не е, как да разбера? Върви си и на бензин и на газ.[/quo
Ами закачиха я на стенд, и то веднага си показа като грешка, и странното е че имаха наличен дебитомер но за друг модел на опел, който като го сложиха веднага спря да показва грешка от дебитомера, и жълтата лампичка веднага изгасна, а колкото до вървежа на газ върви много добре докато на бензин е по тромава, казаха че това се дължи отново на дебитомера, явно наистина е гърмяла някога и си е заминал, странно че нямаше и монтирана никаква клапа, за предпазване при гърмеж, макар че и тя не е гаранция, но все пак дебитомера не е с клапа а с пластинка някаква, и казаха че при гърмеж тва е по добрия вариант и има по голям шанс да се размине повредата, сега съм с клапа с която ще се моля ако някога гръмне да оттърва новия, дето май накрая ще трябва да си купувам.
Благодаря ти за отговора. Всъщнст аз стигнах до извода, че няма гаранция срещу т.нар. "гърмене". Щом колата е пълна инжекция, а е с обикновена газова уредба - все някога ще гръмне. Що се отнася до клапана - аз имам такъв клапан, да не връща обратно налягането, но той не помага особенно. Всъщност не зная без него как би било, но дори и при наличието му, налягане (или част от него) се връща до въздушният филтър. Не съм я закачал колата на стенд, но жълтата лампичка на таблото понякога свети, а понякога не свети (например вчера е светила постоянно през целият ден, а днес не свети) - логика не намирам. Щом понякога не свети, значи дебитомерът ми не е заминал, а това че понякога свети, го отдавам на това че все пак е на газ и газаджиите са правили разни шашми за да излъжат компютъра.rashanaДо: търся дебитомер за X20SE
Аз лично те съветвам, като си вземеш нов дебитомер, да го сложиш тогава, когато решиш да караш само на бензин, а ако си караш само на газ и бензинът го ползваш само при палене - карай си със старият.!
Това, че ти свети check engine-a не значи че не ти работи дебитомера, може да е от ламбда сондата може да е от още 2-3 неща.... и не би трябвало като си на газ да ти свети, виж къде са ти прекъснати инжекторите трябва да са непосредственто след двигателя иначе се шашка компютъра и трупа грешки и т.н. Може да ти е заминала и ламбда сондата и като палиш на бензин компютъра отчита грешка.no signature no problems
