скърцане табло фронтера 2.2dti 99г.
  • скърцане табло фронтера 2.2dti 99г.
    Имам следния проблем:
    при празен ход таблото подсвирва и подскърцва много неприятно.
    Само с един пръст да го подпра и спира, но как да го оправя? Възможно ли е от вибрациите някой болт на таблото да се е разхлабил или друго да ме посъветвате.
    София/vivanovnew@gmail.com
    Subaru impreza 2.0 boxer, 2007
    Jeep Grand Cherokee 2.7CRD, 2004
    От: скърцане табло фронтера 2.2dti 99г.
    Колега,има спрейове за проблеми като твоя,само трябва да знаеш от къде точно идва скърцането. А то скърцането е резултат от триене на две повърхности,като му пръснеш дори и с течна грес пак ще стане работата
      Колега ако знам от къде идва скърцането, ще изолирам търкащите се повърхности...спрея ще работи ден, два и после пак ще свирука
        Може да са се разхлабили сглобките. Побутни тук-там, виж кога спира да скърца.
        Често е около отворите за вентилация, там може да пръснеш някой лубрикант по контура.
        Понякога е от ивицата където допира предното стъкло, там може да бутнеш някоя изолационна лента да подпре, така че да няма луфт.
        Може да скърцат и самите болтове, да речем отстрани, там вече ако имаш достъп до тях също може да бутнеш някое уплътнение.
          Най-вероятно е да скърца барчето по средата. Извади пластмасите около скоростния лост и сложи двойнолепяща лепенка при мястото на сглобките.
          Неизвестен мъдрец
            И аз така мисля да действам колега, с гумирана двойно лепяща лента. Иначе където и да го пипна спира да скърца...мислих си за болтовете с които е закрепено тъблото...да не са се разхлабили от вибрациите...лошото е че не знам схемата на захващане на таблото към купето.
            Това имах в предвид, ако някой го е свалял да каже къде се намират планките за захващане към съмото купе, почти съм убеден, че ако ги притегна ще мирне
              Първоначално публикуван от vivanov Преглед на мнение
              Писано е доста пъти, колега! Ако беще прочел цялата тема, в която си писал, щеше да забележиш, че примерно в пост 36 съм споделил:
              "1. Сваля се голямата пластмаса между педалите и таблото - за целта се отвива 1 болтче долу в дясно, след това се сваля дръжката за жилото, което отваря предния капак ( 2 болтчета ) и накрая се отвива 1 болтче, което закрепва въздуховода под волана за гореописаната пластмаса.
              2. Сваля се маската, която стои пред таблото - отвиват се 3 болтчета, които са долу около волана и 2-те болтчета над таблото, разкачват се всички букси.
              3. Сваля се самото табло - това е най-лесната операция - отвиват се 4-те болтчета по краищата, които го закрепват, разкачват се 4-те кабелни снопа от таблото.
              Успех!
              Казано е:
              -"Обичай ближния",
              щото ако заобичаш далечния... баси транспортните разходи!
