Проблем с превключване на лост автомат Фронтера 2.2dti 99г.
  • Проблем с превключване на лост автомат Фронтера 2.2dti 99г.
    Здравейте колеги, установих следния проблем, който ме дразни и бих желал да го отстраня.
    Та при превключване на лоста от паркинг към директна, лоста понякога(80%)заяжда, трябва да го клатя, друсам и чак тогава излиза от Паркинг след което няма проблем.
    Може би е механизма с копчето или нещо друго, се е разбило или разхлабило?
    Моля за съвет.
    Отделно видях, че има тема за периодичен удар при отпускане на газта при автомат, но до там, темата не се е развила до край т.е. установяване на проблема.
    Ако може съвет и по тази тема, маслото и филтъра на автомата е сменено, тампона от долу изглежда ок.
    Аз съм от София колата е фронтера къса база 2.2dti 99г.
    Subaru impreza 2.0 boxer, 2007
    Jeep Grand Cherokee 2.7CRD, 2004
    От: Проблем с превключване на лост автомат Фронтера 2.2dti 99г.
    ако ти е направило впечатление, че проблема се засилва с увеличението на наклона на който паркираш, пробвай следното - когато паркираш дръпни първо ръчната, а после премести лоста от D на P. 99% съм сигурен, че проблема ти ще изчезне (ако ти работи ръчната де )
      Работи ръчната колега, но не го прави по наклон, иначе за автомата при наклон е задължително да дърпаш ръчна, ако не искаш да има удар при изключване от P.
      Проблема се явява във всякаква ситуация и е свързан с копчето което освобождава лоста...ако някой го е разглобявал и има снимки или схема, ще ми помогне.
        това не съм го разглабял, но имам много подробен менюъл вкл и за автоматика, но е 40 МВ. дай скайп, за да ти го пратя.
        п.п. някой модератор, ако сметне че е полезно може да го залепи във темата с важните информации за фронтера...
          По-вероятно е проблема да е в горният край на лоста където е бутона за натискане - развий двете винтчета от гърба на лоста и просто го измъкни нагоре. Механизма е много прост и веднага ще ти стане ясно защо не работи правилно.
          Honda XL600LM, 1987
          Jeep Renegade Trailhawk, 2.0 Multijet 2, 2016
            Мерси колеги ето skype: vladolirex
              Проблема го имах и аз. Сваляш ръкохватката с 2-те винчета и с натискане на бутона я измъкваш нагоре, после с ВД40 или друго подобно пръскаш юнашки в отвора между жилото и пластмасовя накрайник докато се напълни хубаво ( в самото жило ), после мажеш бутона и пластмасовия накрайник на жилото обилно със силиконова грес и затваряш. Ще се появи отново след 6-7 месеца.
              no signature no problems
                Благодаря колега, ще пробвам през почивните дни...дали няма да е по добре със смаска за вериги(мотоциклетни), тя има своиство да се залепва и да седи дълго време...?
                  Първоначално публикуван от vivanov Преглед на мнение
                  точно свойството да залепва я прави неподходяща - използвай това което ти е казал колегата, или някоя тефлонова рядка грес. Има такава в спрейове! Смазката за мотоциклетни вериги за друго не става. тя и за това не става де, ама това е друга тема....
                    Жоре...опасен разбирач си ти...мисля че знам от къде имаш мнение за видовете смазки
                      Айде и аз в игръта - заяде бутона в положение Р. Обаче не е като да му липсва смазка, а по-скоро все едно, че нещо го блокира.... играх му някакви модерни смазки и за сега е ок, но според мен това е нещо, което с повечеко ровене ще може да се реши, вместо да се смазва всеки път. Нека постопли малко и ще му бая по-сериозно....
                        Аз си реших всички проблеми с фронтерата, след като я продадох , но ми беше направило впечатление, че когато лоста е на паркинг и го натиснеш леко в ляво или в дясно, без да пипаш бутона, цъка някакво реле и освобождава бутона...та според мен в долния край на лоста трябва да има контактен елемент, който отключва механизма...може проблема да е там...това със смазката е супер досадно....отделно ми беше направило впечатление, че пружината на бутона е леко изкривена, като я изправя...пак се оправяше...но така и неможах да намеря пружина с този размер...пробвах с по твърда и по дебела...но проблема се влоши и върнах оригиналната...пробвай първо с това...може да се окаже, че е наистина елементарно...но се съмнявам...все пак това е опел...намразих тази марка още повече...всички проблеми са незначителни, но супер досадни...превръщащи управлението на автомобила от удоволствие в досада...
                          Аз си реших всички проблеми с фронтерата, след като я продадох ,........все пак това е опел...намразих тази марка още повече...всички проблеми са незначителни, но супер досадни...превръщащи управлението на автомобила от удоволствие в досада...
                          Ми освен да ти пожелаем успех с разрешаването на евентуалните проблеми на това, което си купил. Там наистина "ше се видиш у празници" и незначителните проблеми на Фронтерата ще ти се сторят безобидно занимание за уплътняване на свободното време....
                          Неизвестен мъдрец
                            Лошото е че няма да го сподели после с нас!!!Иначе критици много........колкото сме доволните толкова са и недоволните но избора си е на всеки!
                            Range Rover P38 4,6 автомат 99г. (на въоръжение в момента),Опел Фронтера А КБ. 2.0 94г.(нов проект за гората.
                            LZ1NES
                              А, не критикувам. Просто в тая кола, дето му е в подписа си има заложени "бомби" още в завода. Които за съжаление са и доста скъпи за "обезвреждане".
                              Неизвестен мъдрец
