Нестабилни ниски обороти и светване на ЧЕК при Фронтера Б 2.2 DTI
  • Нестабилни ниски обороти и светване на ЧЕК при Фронтера Б 2.2 DTI
    Някой да се е сблъсквал с нещо подобно? В движение колата придърпва за момент след което обортомера показва "0" и светва чека,като колата не загасва само ниските обороти стават нестабилни.При форсиране чека угасва и колата заработва нормално до следващия път.До момента ми го прави само на загрял мотор на студено си работи нормално.
    OPEL Frontera В 2.2 DTI ДБ
    Polaris Sportsman 800 EFI
    От: Нестабилни ниски обороти и светване на ЧЕК при Фронтера Б 2.2 DTI
    Прави самодиагностика, има тема, чети грешките и виж къде е проблемът, така съветите ще са наизуст.
      самодиагностика не, отиди да я закачат на компютър. Грешката ще стане ясна щом светва чека.
      Audi Q7 - продава сe ... http://www.offroad-bulgaria.com/attachment.php?attachmentid=934535&d=1508126732
        Първоначално публикуван от batsasho1 Преглед на мнение
        Защо не, за да дава излишни пари ли?
        ВСИЧКО се разбира с кламера, ако не му разбираш е нормално да даваш такива акъли.
          До колкото знам на фонтера Б не става с кламера.Не съм сигурен, че след като компа си чисти сам грешката е записана.Мисля да я оставя да стане постоянна и тогава да вида каква е.Ако не съм прав някой който е по запознат с електрониката да каже дали е така. До преди малко чистих контакти на релета и предпазители утре сутрин ще видя дали има ефект.
          Последно редактирано от falkongp; 09-08-12, 20:21.
            А като светне чека вдига ли повече от 2000 обр? Този номер го прави от ЕГРа.
              Първоначално публикуван от maxxx Преглед на мнение
              Колега, имаш доста хаплив език (пръсти) , направи си труда поне, да разбереш какви съвети даваш и след това ги раздавай на аванта. Щото после някой като мен, ще оправя поразии направени от съветници като теб...
              Колега falkongp, светне ли лампата "check engine" означава, че е записала грешка.
                Прав си но то проблема идва от това че колегата не е казал за коя фронтера с кой мотор става дума, иначе ако на 2.2 дти-то бодне кламера най-малкото ще избухне компа. няма да стане с кламера със сигурност, трябва си OBDII четец.
                На мен ми намирисва като на кнок сензор.
                no signature no problems
                  Аз си мисля за датчика на коляновия вал , но диагностиката ще изпее.
                    На Фронтера А да има самодиагносъика, а на Б да няма, при положение, че са все с Bosh Motronic 5.1?
                    Няма как при второто поколение да са го спестили, помисли.
                      Еми според тази тема ( пост 128 ), няма!
                      Казано е:
                      -"Обичай ближния",
                      щото ако заобичаш далечния... баси транспортните разходи!
                        Първоначално публикуван от alex_serviz Преглед на мнение
                        Ок, моя грешка, извинения към колегата.
                          За момента след снощното почистване на всички възможни релета под капака днес чека не ми е светвал и колата се държи нормално.Проблема е че ако е от там не знам кое точно се бъзика
                            Датчик колянов вал...честито!
                            Nissan Navara D22 YD25 Double Cab
