Малко инфо ще ми дадете ли?
  • Малко инфо ще ми дадете ли?
    Купих си Фронтера 2.5 ТДС.Не съм карал до сега такава кола.Пробвах я на един баир и след като вече не можеше,включих лоста на бавни.Колата подскочи и тръгна все едно е на равно,НО когато я форсирах на високи обороти през няколко метра се чуваше удар от предницата.Не спря,но блъскаше.Успокоих топката и си тръгна да катери нормално.
    Блъскането явно е проблем ..или не е,...съвет!!!
    Иначе съм много доволен.
    Някои се раждат риби...малки рибки.С израстването се оформят като дребни риби,като едри риби и като големи балъци.
    NB !БАЛЪК-РИБА в превод от турски...
    До: Малко инфо ще ми дадете ли?
    Със сигурност е проблем, и то голям . На мен ми мирише на счупен зъб в преден диф или раздатката. За да си сигурен какъв е проблема, обаче трябва да се види по-обстойно.
    Неизвестен мъдрец
      Аз ще ти дам малко светлина-може и хъб да е.Но колегата е прав,без операция няма да мине
      Румен Николов
      0888 358 572
        До: Малко инфо ще ми дадете ли?НОВО
        Днес ходих да го натоваря максимално.На бистрица има платен водоем за риболов където има висок хълм използван от парапланеристите и черен път който се вижда от асвалта.Наклона е такъв че от начало не исках да се пробвам но по молба на детето гопнаправих. и сега е жокера.Прочетох че като включа бавните да дам 3 метра на заден ход.ИЗКАЧИХ ХЪЛМА И НЕ ТРОПАШЕ.После 5 минути ми трепериха ръцете...жестоко.
        Та като включа бавните и дам 3 метра на задна и после покарам малко при баира не тропа независимо от оборотите(високи или ниски).А кажете мнение,преди да започна с разглабянето.
          А най-лекото предположение е ако са ти различни предните и задни гуми пак блъска.
            Първоначално публикуван от adwokat Преглед на мнение
            Tи хубаво си чел ама не си разбрал като изключиш 4х4 се връща 1-2 метра назад а не като включиш бавните, тогава нищо не се случва освен че караш много бавно назад.
            моето предположение: имаш счупен хъб.
            no signature no problems
              Утре съм на майстор но все пак,ако е счупен хъб(не че знам какво е хъб) или диф,то не ще ли да клопа постоянно ,а не само при високи обороти на баир,м.... му?
                Ако е ХЪБ ще "чатка" когато си на 4х4 и я назорваш, при мен примерно като трябва да развъртя предните колела в някоя кал и понякога хъба откача с удар наподобяващ прескачане на дифа но все пак си е потрошен хъб, също като караш бавно с отворен прозорец се чува едно постоянно чаткане с всеки оборот на колелото.
                  AМи брат за това говоря де,не се чува нито като карам бавно,нито вдигната на крик,Няма шум.Тропа само по баир и то не винаги.
                    Лошо, ако е хъб и на крик ще се чува
                    сваляй капака на дифа и гледайте какво е строшено....
                      ЧЕКАЙ!!!И каре може да е.Предно.Тропа когато си поиска.Обикновено при натоварване...
                      0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
                        Обикновено хлопат в завой. Но си струва да се погледне....
                        Неизвестен мъдрец
                          До тук добре,здрави дифове,скорости и хъбове.
                          раздатъчната кутия не е проверена обаче,левият хъб има 1 мм луфт повече от десния.Казаха ми че 3-те подложни шайби се износват и че се продават в 10 размера като дебелини.Как само да налучкам кой размер да взема.Тресчотката в хъба би трябвало да удря незавъртайки вътршната част до край.Експеримента продължава.
                            Пичове...и дами!
                            Проблема мойел и да е малък.@ подложни шайби на единият хъб по 0.5 мм на стойност 13 лв.,реглажna хъбове,както и реглаж на главини.Цена общо 67 лв и Фронтерата е....влюбен съм в нея.
                              Браво! честито сега само газз....
