Здравейте,имам един въпрос дано да мога да обясня така.Проблема е ,че като е отпуснат съединителя имам едно тракане което се чува в камбаната на СК,като натисна съединителя тракането спира.Това говори за лагери,обаче като включа климатика тракането се усилва много и пак така си трака в камбаната и като натисна съединителя спира.Мисля си,че ако са лагери ще трака еднакво с и без климатик?Някой ако може да даде акъл,че отварянето ще си е сума така и така ще се отваря ще сменя и съединителя а и лагерите на първичният вал ако са и те ще трябва да се купуват.
Скоростна кутия или аксиален лагер Фронтера Б X22SE дълга база 2000г.
От: Скоростна кутия или аксиален лагер Фронтера Б X22SE дълга база 2000г.
Кофти,колега.Но и цифра ще е с кутията.Успех1Първоначално публикуван от mita4eto1977 Преглед на мнениеЗдравейте,имам един въпрос дано да мога да обясня така.Проблема е ,че като е отпуснат съединителя имам едно тракане което се чува в камбаната на СК,като натисна съединителя тракането спира.Това говори за лагери,обаче като включа климатика тракането се усилва много и пак така си трака в камбаната и като натисна съединителя спира.Мисля си,че ако са лагери ще трака еднакво с и без климатик?Някой ако може да даде акъл,че отварянето ще си е сума така и така ще се отваря ще сменя и съединителя а и лагерите на първичният вал ако са и те ще трябва да се купуват.Човешкият прогрес е резултат от обмен на информация?Аз поне съм съгласен.
Tова по никъкъв начин не ми звучи като аксиален лагер.Дай повече подробности.При потегляне,при по-рязко потегляне,при рязко подаване на газ,при рязко отнемане на газта.Тоест всякакви опити да стресираш кутията и съедидителя.Ако вс е наред оглеждай се към мотора..."The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why."
Mark Twain
СтоЕнчA
При стрес кутията и съединителя не дяват никакви признаци за проблем,сега се връщам от гаража и след като колата е престояла 1-2 часа шумът го няма явно като загрее маслото в кутията започва да трака маслото в кутията е сменено преди 4000км. с пълна синтетика по каталог.За мотора какво имаш предвид?Първоначално публикуван от Shtaiga Преглед на мнениеTова по никъкъв начин не ми звучи като аксиален лагер.Дай повече подробности.При потегляне,при по-рязко потегляне,при рязко подаване на газ,при рязко отнемане на газта.Тоест всякакви опити да стресираш кутията и съедидителя.Ако вс е наред оглеждай се към мотора...
Ако знаеш как я търся тази темаПървоначално публикуван от Пенчо Преглед на мнениеПо-скоро самата вилка. Някъде имаше тема по въпроса.
,ако има и решение на проблема ще е идеално.Обаче ако е от вилката защо не трака в момента в който ходих да слушам?
Днес имаше голямо умуване и слушане без особен резултат,мненията са от феродо през целия възел до лагери на първичният вал.В събота свалям и ще го мисля само не се сещам как да проверя лагерите на първичният вал при свалена кутия.
Пални я със свалена кутия.Няма да избяга мотора,нали.Па повикай някого,който е виждал кутия.Когато е свалена е по-видно кво става.И споделяй-все някой ще се отзове!
Що,може и на скорост!
П.П.Извинявам се,ама не се стърпях!
П.П.Когато не можем да помогнем,поне да не пълним с плява темата на колегата!Последно редактирано от KOLEV G; 11-06-12, 21:58.ОФА 98г. ДБ Х22ХЕ-дал квото дал!
Grand Cherokee 2.7
GSM 0888148630
Може и на скорост,ако си поискашПървоначално публикуван от kalin09 Преглед на мнениеА стартера ще го стиска здраво с две ръце докато върти
.Помисли си как заработват на стойката.Да им не слагаме "кутии"
Последно редактирано от jeko47; 12-06-12, 01:57.Човешкият прогрес е резултат от обмен на информация?Аз поне съм съгласен.
Верно,бе Колев (па и Калин)Що ли "плевите".Стартерът е в упор с блока,а не с ...Ша пали и без кутиА.Щайгата е видял малко повече от вас и има нещо предвид.И темата беше за нек'ви лагери,а не за плева. Менкъм:Който може-прави го.Който не може-само дава акъл!Човешкият прогрес е резултат от обмен на информация?Аз поне съм съгласен.
Малко е прашлясала таьи тема , но за да не пиша нова тъй като , моят шум е абсолютно същия , можеш ли да кажеш какво излезе , че да се приготвя преди да отида на майстор!?
Най-много потребители онлайн 287,789 в 18:08 на Днес.
