Днес го напълних, че беше слабичък - оказа се, че бяха останали само 40гр. в системата, как е работил не ми е много ясно?! На табелката пише 700 или 650гр. с някакви номера към тях, дали има различни компресори и как да разбера кое е правилното? В сервиза го напълниха със 650, но температурата стои на 8,5 градуса и то в тоя студ, което не ми се вижда оптимално?
Пълнене климатик ОФБ?
От: Пълнене климатик ОФБ?
Малко е извън темата , но отскоро и аз имам ОФБ, пълних климатика при приятел на който вярвам и не останах доволен. Търсих причината и се оказа, че притока на въздух е много слаб. След много ровене в нета установих , че ОФБ няма въздушен филтър за купето, който да сменя ако е задръстен. Под жабката се намира в една черна кутия охладителя на климатика. С триста зора отворих частично кутията ( за да стане качествено трябва да се разкачат тръбите на климатика), и се оказа че на изпарителя има дебел слой косми, мъхове и гняс. Почистих го и климатика почна да духа и охлажда супер. Явно не беше чистено откакто е кола. Съответно и парното се подобри след тази кутия е радиатора на парното и въдуха преминава много по-добре.
Между 7 и 9 градуса изкарват от въздуховода всичи автоклиматици.Сега не го усещаш но на 35 градуса на вън ще е зима вътре.Първоначално публикуван от Edo Преглед на мнениеДнес го напълних, че беше слабичък - оказа се, че бяха останали само 40гр. в системата, как е работил не ми е много ясно?! На табелката пише 700 или 650гр. с някакви номера към тях, дали има различни компресори и как да разбера кое е правилното? В сервиза го напълниха със 650, но температурата стои на 8,5 градуса и то в тоя студ, което не ми се вижда оптимално?
При мен е 2. Това на най-слаб вентилатор. При силен е към 5.Първоначално публикуван от nikifori Преглед на мнениеМежду 7 и 9 градуса изкарват от въздуховода всичи автоклиматици.Сега не го усещаш но на 35 градуса на вън ще е зима вътре.
То всичко си пишело на табелката, ама трябва някой да забърше малко... Два модела компресори: единият 700гр. и 220см.кб. масло, а другият 650гр. и 150см.кб. масло. След дълго търкаляне и псуване успях покрай гумата да видя номера с огледалце - естествено този със 700гр., а пък ми сипаха 650! Утре ще ходя пак, обаче не съм сигурен дали могат само да допълнят системата или пак цялата процедура отначало?! Относно задръстения радиатор в купето - сигурно и при мен е така, но пък зимата парното беше много силно, та се надявам това да не е основният проблем. По-скоро съм притиснен от малкото остатъчно количество газ, дали нямам теч някъде? Теста за налягане и вакуум мина добре, но това не е гаранция че някъде няма някоя малка дупчица - само времето може да покаже! Друга тъпня - пластмасовите щифтове които държат гуменият щит под калника направо не можах да разбера как се махат културно?! Само "...майката" и едни по-големи клещи помогнаха!Honda XL600LM, 1987
Jeep Renegade Trailhawk, 2.0 Multijet 2, 2016
Значи това за двата модела компресори си го разбрал и сам. Не се притеснявай, че е с 50 гр. по-малко. Според мен и така ще работи безпроблемно, но е хубаво за си го допълниш. Възможно е по-принцип да се допълни. След като ти го е пълнил приятел, го помоли да ти го допълни. Иначе проверка на климатика трябва да се прави всяка година, така че не се притеднявай, че са били отсанали само 40 гр. фреон. Сигурно не е ревизиран откакто фронтерата ти е произведена :-))) Освен фреона е важно и да се измива добре радиаторчето на климатика отпред, за по добро охлаждане на фреона. Но внимателно за да не се пробие, ако ще се прави с водоструйка.Първоначално публикуван от Edo Преглед на мнениеТо всичко си пишело на табелката, ама трябва някой да забърше малко... Два модела компресори: единият 700гр. и 220см.кб. масло, а другият 650гр. и 150см.кб. масло. След дълго търкаляне и псуване успях покрай гумата да видя номера с огледалце - естествено този със 700гр., а пък ми сипаха 650! Утре ще ходя пак, обаче не съм сигурен дали могат само да допълнят системата или пак цялата процедура отначало?! Относно задръстения радиатор в купето - сигурно и при мен е така, но пък зимата парното беше много силно, та се надявам това да не е основният проблем. По-скоро съм притиснен от малкото остатъчно количество газ, дали нямам теч някъде? Теста за налягане и вакуум мина добре, но това не е гаранция че някъде няма някоя малка дупчица - само времето може да покаже!
Допълних го с 50 гр. още на следващият ден, но някаква особена разлика на температурата няма - сега е на 8.3 градуса. Интересното е, че тези 50 гр. се виждат перфектно на прозорчето на дехидратора ли беше - не съм сигурен в името: при 650 гр. си личеше че има още място, образуваха се капки и капеха навътре, щом ми сложиха още 50 гр. това изчезна и сега е плътно и няма капки. Това за радиатора също трябва да го погледна, благодаря за съвета!Honda XL600LM, 1987
