Привет колеги ! От скоро съм собственик на Фронтера Б дизел 2002 г. много съм доволен от автомобила. За нещастие при свързването на радиото , разбира се тя си нямаше като я взех.. допрях плюса на радиото до антената и се получи късо. Сега не работи таблото с уредите, дисплея с изминатите километри също не работи, светят само подсветката и контролните лампи, изчезна и плюса на радиото.
Всички бушони са проверени и здрави. Мой познат ми даде неговото табло , разбира се си помислих че съм изгорил моето табло, но не и неговото прави същото. Моля помагайте с насоки. Ще се радвам да ме насочите и към специялист. От София съм. Благодаря предварително на всички !
Колеги помагайте, проблем с таблото на Фронтера
От: Колеги помагайте, проблем с таблото на Фронтера
Само като идея: Преди години на един Фолксфаген вследствие на някакво късо съединение беше изгорял стабилизатора на захранването на таблото ( ако не се лъжа за 12V ). Взех от друго, свалено табло въпросния стабилизатор ( ако не се лъжа беше в корпус на мощен транзистор ) сложих го на моето и така си реших проблема. При ОФБ не съм сигурен как стоят нещата - защо не звъннеш на Лозан?Казано е:
-"Обичай ближния",
щото ако заобичаш далечния... баси транспортните разходи!
Благодаря за съвета за Лозан , ще го потърся , дано помогне. А за въпросния стабилизатор повечето нови коли май го имат в таблата, и аз си мислех за него. Реално той е стотинки в магазините за електроника и с малко внимание може да се смени. За съжаление аз пробвах по лесния начин сложих друго табло и то се държи по същия начин, което ме навежда на мисълта че не е от таблото. За съжаление идеите ми се изчерпаха без успех, за сега. Между впрочем с колата на жената, опел астра имах проблем с контактния ключ, беше се стопил след късо в задната чистачка, и нямаше контакт. Тогава смених електрическата част и ОК. НА джипа това обаче не е проблема...
Предпазител е проблемът, няма какво друго да е.
Бушоните вади ли ги един по един или само ги замерва с мултицет на място, или пък визуално разбра, че са здрави?
При късото, което е станало може да е оцелял предпазителя/сменен от някого с по-голям/, но да се е получил нагар на самите му крака и да не функционира.
Нещо елементарно ще е, поогледай пак двата предпазителни блока.
Преди малко замерих предпазители един по един , и погледнах за нагар - няма. Както писах и в началото освен таблото спря и радиото. Постоянния плюс на радиото не работи, няма 12 В , но пък има някакво малко напрежение около 0,5 в , уреда ми е на нула като не мери, не е от него.
