Демонтиране датчика на ABS-а при ОФБ КБ
  • Демонтиране датчика на ABS-а при ОФБ КБ
    Здравейте! Тръгнах да сменям маншона на външното каре на предна полуоска.
    Ако някой от вас е свалял датчика на ABS-а на предните колела, би ли споделил има ли начин датчика да се отдели без да се счупи?
ID:5969143Отвил съм болтчето, което го прикрепя към главината, опитах с отверка и чукче да го отлепя, сякаш мръдна малко, но по-скоро се наранява самия датчик, отколкото да се отлепя.
    Това, което на този етап ми идва като идея - или да махна спирачния диск Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5969144 и с подходяща тръбичка да опитам да го избия отпред.
    Следваща идея - да разкача куплунга на датчика над горния носач, без да избивам самия датчик, това, което ме спира за сега от този вариант е няколкото ламаринки, прикрепящи кабела на датчика.
    Казано е:
    -"Обичай ближния",
    щото ако заобичаш далечния... баси транспортните разходи!
    От: Демонтиране датчика на ABS-а при ОФБ КБ
    Ако го докоснеш още един път със чука ще береш ядове. Не може да се извади от шенкела
    МИСЛЕНЕ МУ Е МАЙКАТА
      O'K! Разбрах!
      Благодаря ти!
      Ще мина на вариант Б - ще разкача куплунга на датчика отгоре.
      Явно този датчик се сваля само когато си сигурен, че не работи. Тогава ти е все тая дали ще излезе цял или на парчета.
      Интересно как се слага нов датчик, дали се маже с някакво лепило, щом стария излиза толкова трудно?
      Казано е:
      -"Обичай ближния",
        Мисля че просто си клеясва вътре и няма вадене! Мен също ме чака това упражнение, че прекъсва най-вероятно кабела около датчика, но го чакам да се прекъсне окончателно и тогава ще мисля как да го вадя.
        Honda XL600LM, 1987
        Jeep Renegade Trailhawk, 2.0 Multijet 2, 2016
