Вибрация при Фронтера
    От: Вибрация при Фронтера
    Може и гуми да са но като изключи от скорост трябва пак тресе, а при нея спира.
    А карета на карданите?
    СУЗУКИ ГРАНД ВИТАРА 2.0 TD 2000
    ТОЙОТА 4РЪНАР 3.0 ТD 96
      Колеги,проблема беше от двете кръстачки на кардана,но почти с неуловим луфт на ръка. На не асвалтиран път потеглих назад и много ряско напред,след което се чу металният звук от кръстачката ,смяна и всечко е наред
        Карета, а каква е цената им?
          Oт 22 до 35 лв.
          Sent from my Nokia s fenerche
            23лв. с гресъорка за около 1 час работа
              здравейте, и аз искам да се възползвам от темата и при мен има тресене обаче при потегляне само на пирва и втора „
              слаед това изчезва от къкво може да е?
                Смени маслото в задния диф като първа мярка.Има залепена тема къде какво масло се слага.
                  Каре/та на задният кардан.
                    Аз се тормозех повече от 1 месец с тресенето от каретата на кардана докато открия ,че са те ,но тресенето от тях при мен се получава между 80 и 100 км ,а не при потегляне.Търси нещо друго според мен .Успех
                      Проблема е че не винаги го прави.Имам чувството че при завиване повече се усеща.
                        Първоначално публикуван от ilker80 Преглед на мнение
                        Е щом е при завиване , виж пак първия отговор на arni68 .
                          Именно.Както ти писах по горе,смени си маслото в дифа.При мен се усещаше вибрация при потегляне,особено в завой.След смяна на маслото изчезна.Дори да се окаже,че проблема е другаде,не вреди да си смениш маслото,даже е полезно.Опс,писали сме заедно с Vlado_Ts.
                            ok.благодаря ви приятели ще го сменя и ще напиша дали проблема е решен.
                              Първоначално публикуван от gimiks Преглед на мнение
                              Скоростта на претрисане заради карета може да е от 10 -150км/ч. - зависи как се изкълчило и кога му е кеф да влезе в резонанс.
                              При завой с ниска скорост каретата се натоварват повече от движение по прав участък.
                              Но както ти казаха по- горе смени маслото ако не си го сменял и тогава погледни каретата.
                                Здравейте,колеги днес имах възможноста да сменя маслото на диф а обаче проблема си остава същия.Като потеглям плавно няма тресене като река да тръгна по рязко тогава има страшна вибрация.Може ли диф а да е към края на живота си? Обаче няма никакво виене.
