Промяна обороти Фронтера 2.2 екотек бензин
  • Промяна обороти Фронтера 2.2 екотек бензин
    Здравейте колеги ! Днес след запалване на студен двигател на Фронтерата изчаках да загрее и изключи клапана и след това не можаха да се нормализират оборотите т.е варират между 1500 и 2000 постоянно .Дайте идея къде да търся проблема .Получава се и на бензин и на газ
    От: Промяна обороти Фронтера 2.2 екотек бензин
    Огледай дали отнякъде смуче въздух. Скъсан, сцепен маркуч...
    Сваляне и почистване на щуротиите около дросела.
    Sent from my Nokia s fenerche
      Първоначално публикуван от loyd Преглед на мнение
      Какъв клапан си чакал да изключи?
      Може дебитомера да се базика...
      no signature no problems
        Като стартираш се включва прахосмукачка при тоя мотор за около 5-6 секунди. Сигурно за нея е говорил.
          Първоначално публикуван от //Радо// Преглед на мнение
          Ъ
          и кво чисти ти прахоляка ?
          не знам за такава екстра, при мен няма нищо подобно
            На Тиграта ми (двигател X16XE) като запаля около 20-30 секунди се чува вентилатор, който държи колата в обороти. По звук много прилича на прахосмукачка
              Система за подгряване на ламбдата и катализатора.Духа в изпускателния колектор и доизгаря бензина.Горелка.
              Калин Владов,09РСПБЗН
                а къде се намира? да не е в катализатора? при мен не работи, по-скоро я няма
                2.2i
                  2.2i
                  Е твоята не е ли ОФБ?
                  Не знам дали подгрява нещо, ама ми се струва че си е пълна шашма- вкарва свеж въздух в аспуха точнокато запалиш (да не пуши много-много)
                    Ако я има ,има една "гъбка" на чугуна на изпускатела.Тя е вакуумния клапан на урудката. От нея по големия маркуч,та до еър пъмп-а.Става перфектно за надуване на дюшези,възглавници и тн.Компа не я следи,та може некои да я е пенсионирал.Има си даже и филтърче,мноу е фешън
                      2.2i
                      Само първите екотеци имат "прахосмукачка" По спомени до 97ма година.
                        да ясно, някаква безумна измислица която са оперирали при Б модификацията. Язък, можех да си помпам дюшека както каза Калин
                        п.с аз все още залагам на мръсен дебитомер или дросел.
                        Последно редактирано от fanatic; 12-03-12, 21:19.
                          Характерно поведение за сервизен режим,ама ме притеснява същото поведение и на газ. А колегата подал запитването ,нещо въобще го няма.
                          Румен Николов
                          0888 358 572
                            Оказа се че след като прехвърлих на бензин и покарах 20 км се оправи и утре ще ходи на диагностика на газова уредба и ще кажа какво е .
                              Първоначално публикуван от Румен Николов-sineto Преглед на мнение
                              Нищо характерно за сервизен режим. Всъщност моята никога откакто е в мен не е излизала от сервизният режим. Единственото е че на бензин се замисля ако подадеш рязко газ.
