Текуща поддръжка на Opel Frontera
  • Текуща поддръжка на Opel Frontera
    Здравейте
    доста рових в този страхотен сайт но така и не намерих простичко написано какво на какъв пробег и с какво да се сменя
    Аз знам малко и искам да споделя
    Моля тези които знаят повече да добавят това което знаят и те
    а модераторите да оформят събраното
    1 Филтри
    Маслен - с всяка смяна на маслото
    Въздушен -различните производители препоръчват между 5000 и 20 000км
    аз карам на газ и често по прахоляка затова го сменям всеки 5000 км
    ефекта е огромен
    Горивен - този отдолу на шасито на 10 000км
    ако създава проблеми и се запушва вероятно резервоарът има нужда от сваляне и почистване също
    Горивен допълнителен - 10 000км или когато се задръсти
    този филтър е прозрачен и се вижда добре
    хубаво е да имате един такъв резервен в жабката понеже не се знае къде може да ви изприщи
    Филтър на газта - които кара на газ има такъв на клапана за газта
    този филтър се сваля след като спрете газта от бутилката
    и понякога се задръства напълно с графит а често се подминава поради незнание
    2 Течности
    Двигателно масло - тука може да се говори много а и да се спори също
    затова ще кажа какво правя аз
    Смяна на всеки 10 000км независимо колко дават на маслото
    Ползвам 15w40 през лятото и 10w40 през зимата
    ползвам само масла предвидени за съответният двигател
    Скоростна кутия - нямам информация
    Раздатъчна кутия- нямам информация
    Диференциали - нямам информация
    Охлаждаща система - всяка година с антифриз на - 25 градуса и прилежащата промивка на радиатора
    спирачна течност - 40 000км или след прегряване на спирачките
    поради това че течността губи свойствата си и дава чувствителни отклонения измерващи се в разлика в спирачен път при една и съща скорост при едни и същи условия
    Акумолаторна батерия - проверка поне 2 пъти годишно пролет и есен и доливане ако е необнодимо
    след всяко каране - измиване на автомивка
    и веднъж месечно мазане на ресьорите с графитна смазка
    според мен в това се заключава основната поддръжка на джипа
    и това и правя в действителност
    аз карам моя от 20 000км и за сега само съм проверявал маслото в скоростната кутия и диференциалите но ми се иска да го сменя а не знам с какво
    моля някой който знае да сподели и дано с тази тема да съм полезен поне малко
    BMW X6
    До: Текуща поддръжка на Opel Frontera
    Прочети още малко особенно за дифовете имам тема по въпроса - голям спор падна ноооо накрая смених маслата и проблемите изчезнаха.Другото което се написал е точно!
      там е проблема че има спор
      иска ми се някой които разбира да каже това масло на този пробег
      и да се знае
      човек като отвори и прочете да види какво е нужно и да си даде сметка какво му предстои
      BMW X6
        Човек ако чете малко по-задълбочено ще научи всичко, не е нужно да пълним форума с информация която се дублира на 5 места, ако си прочел в систематизирана информация за Опел има user manual и repair manual където има 250 страници изписано какво на колко и как се сменя.
        А спор имаше до момента в който колегата Стеф се довери на хората които карат с правилното масло и сипа такова и проблемите му изчезнаха съответно спора се е породил поради незнанието и недоверието което вече го няма
        no signature no problems
          250 страници
          BMW X6
            Първоначално публикуван от VeshteR Преглед на мнение
            Здравейте
            моята само може да си мечтае за такъв собственик
            При мен тотална експлоатация
            OFFROAD CLUB STARA ZAGORA
              така трябва колата е за да ти служи на теб не ти на нея
              само така газ по полето и няма да се оплаква ще се чувства като трактор
                А тва сено за нея ли е?
                  добавяме значи че в скоростната кутия раздатката и дифовете се налива масло 75W140 за LSD
                  Моля модераторите да наместят най горе в първия пост тази информация
                  ако съм разбрал правилно
                  А иначе експлоатацията при мен е брутална но точно затова и поддръжката се старая да е на ниво
                  Гледаме се с любимата един друг :>>>
                  как мога да кача снимки?
                  BMW X6
                    ако налееш 75/140 във скоростите проблема си е твой . завода казва, 10/40 , при това пълна синтетика
                    МИСЛЕНЕ МУ Е МАЙКАТА
                      Колега недей така, ще вземе някой да недопрочете и после ще има в купувам/продавам "търся скоростна кутия и раздатка за опел фронтера"
                      Къде я прочете тази безумна информация?
                      В скоростната кутия заедно с раздатката (те са с едно масло и се смазват заедно) се налива както каза Isuzu двигателно масло 10W40 или ако е позиносена 15W40/50 както направих аз, в задния мост се сипва това масло което ти си писал а в предния или същото или по-добре 80W90. Това е, но не виждам за какво да се повтаря както писах вече, има менюали които съм качил в фтп-то където това е обяснено подробно, има го на руски и 2 на англииски.
                        "ФРОНТЕРАТА" може и сено да пасе но е супер /Вярвайте - може и много други работи да прави/ Браво - "MARINHAKER" супер си!
                          Първоначално публикуван от STEF BMW Преглед на мнение
                          ТО ВСИЧКОТО ХУБАВО АМА ВЕЧЕ ВМЕСТО ДА ТЪРСЯ 1 СТОП ВЕЧЕ СТАНАХА 2БР.
                            Няма страшно,ще измислим нещо.
                              Здравейте на всички.От скоро имам Опел Фронтера 2.0 и имам голям проблем.Не мога да намеря почти никъкви части за нея.Моля ви кажете ми къде мога да потърся...Много ще съм ви благодарен
