филтър на парите от резервоара...
  • филтър на парите от резервоара...
    ако се свържат входящия и изходящия макруч "на късо" и филтъра се махне, ще се отрази ли по някакъв начин на двигателя?
    От: филтър на парите от резервоара...
    По скоро да, защото оттам ще засмуква още въздух двигателят. А и може да ти мирише на бензин докато не работи двигателят, защото той засмуква изпаренията и ги изгаря. А като не работи ще ти излизат право под носа ти, пред шофьорското място.
      идеята ми е двата маркуча които влизат в този филтър (единия идващ от резервоара и другия отиващ към двг) да си свържа един за друг - така няма от къде да мирише и двигателя няма да засмуква въздух...?
        Сега видях, че си с B 3.2 и явно там е различно. При мен (А 2.2 екотек) идва от резервоара и преди да влезе във филтъра има тройник за към двигателя. След тройникът отива във филтъра и след това излиза в природата при неработещ двигател.
        Честно казано при теб, се съмнявам парите да не отиват навън докато не работи двигателят. Най-малкото, тогава за какво ще е този филтър с активен въглен?
          абе може да се окаже, че не е различно - сега го загледах и при мен е по сложна системата от тръбички, но е много мокро и не можах подробно да разгледам...
          май се отказах да го махам - ще му търся друго място
            Колега имах навремето един опел омега и реших да го махна този голям и ненужен детаил вързах маркучите накъсо и .... на другия ден се оказа че нямам резервоар от вакума се беше сгънал навътре все едно е прегазен от кола
              Не си спомням дали ти изпратих снимки къде преместихме този филтър на моята и на брат ми, но ето една снимка:
              Това е пред задният мост, вижда се дясната част на стабилизиращата щанга, дясната надлъжна греда на моста и задната част на гърнето. Планките за захващането са заварени за шасито(боядисани в черно), маркучите са удължени. Мога да те изпратя при хората които го направиха, все пак вече са го правили и вече четвърта година нямам проблеми.
                давай ги хората да местя и моята - благодаря предварително!
