Без резервна гума?
  • #46
    От: Без резервна гума?
    Напоследък станаха модерни гумите тип run-flat. При тях се твърди, че не ти трябва резервна гума и че може да караш още около 100км след инцидента - т.е. да се добереш до гумаджията.
    Когато гумата е сцепена до такава степен, че да не може да се кара, викаш си пътна помощ и те откарват до най-близкия работещ гумаджия.
    Аз спуках гума в района на Севлиево на път за Велико Търново. Действието се развиваше петък вечер към 22:00 часа. За да е пълен купон, счупих китайската сгъваема кръстачка от Аутоплюс. За 20 минути успях да спра някой да ми помогне. Човекът имаше само лула 19-ка, а на мен ми трябваше 17-ка, та той отиде до близката бензиностанция на 2 км и ми купи лула 17/19. Но нещата не свършват до там. Оказа се, че хидравличният крик (също закупен от Аутоплюс) не влиза под колата (Опел Тигра) - за малко, но не влиза. След като успяхме да го вкараме на носача, се оказа, че има толкова малък ход, че при пълно повдигане гумата все още е стъпила на асфалта и няма сменяне. Човекът ми услужи със своя крик. И до тук не свършват нещата: Оказа се, че резервната ми гума спада и то бързичко. Започнах да карам от бензиностанция на бензиностанция да им ползвам компресора, както и да припомпвам между бензиностанциите.
    На всяка бензиностанция питах за денонощна гумаджийница в района, а отговорът с лека насмешка всеки път беше в стил: "Това да не ти е София!"
    Компанията, която ни очакваше, беше на маса и търсеха гума с джанта и трезвен шофьор да ни я докара.
    Както и да е, след 7-10 донапомпвания и 10-15км гумата спря да спада и стигнах успешно на собствен ход. Разказвам тази история със следната цел: Човек ТРЯБВА да е подготвен. Не се знае къде и какво ще те изненада. Може да се окажеш на място, където няма как да викнеш приятел да ти помогне. Човек не трябва да си казва: Аз никога не съм пукал/сменял гума. Може да се случи на всеки и може да се окаже, че смяната на гумата е единственият вариант да продължиш.
    А за в гората без резервна гума е немислимо. Оставаш си там и пътна помощ не можеш да извикаш.
    • #47
      Като питаш сина ми кое е джип и кое не е, той ясно отговаря - "това не е джип - виж че няма дъма отзад"
      Извън шегата, ако ти е такъв проблем да виси отзад, сложи си я вътре.
      0888 315 794
      LZ1UPI
      A1 (Rh+)
      • #48
        На монасите не им трябва х@й,ама за всеки случай си имат...
        Един път ще ти се наложи и тогава ще псуваш,тези,които си послушал да я махнеш...
        Виден столичен ихтиолог
        • #49
          Известно е не от вчера, че им трябва не по-малко от на всички останали. Дали им трябват жени е отделен въпрос.
          • #50
            Разбрах че на Исузу Родео /близнак на ОФБ/ има два варианта за монтаж на резервната гума - на вратата и отдолу. Само се чудя дали не става въпрос само за дълга база, защото на моята разстоянието от моста до бронята е към 50см при необходими поне 74см?!
            Последно редактирано от Edo; 16-01-12, 11:18.
            Honda XL600LM, 1987
            Jeep Renegade Trailhawk, 2.0 Multijet 2, 2016
            • #51
              Да се монтира резервната гума на джип под пода на багажното е почти същото, като да караш без резервна гума. Ако си в някоя кал легнал на мостове и се наложи да сменяш гума, искам да видя как ще я извадиш....
              Неизвестен мъдрец
              • #52
                Аз пък искам да видя ако си легнал на мостове как ще си смениш гумата ако ще резервната да ти е на покрива
                • #53
                  Дигаш с джека ако имаш ...
                  ВНЕДОРОЖНИК УАЗ - БОГ РАЗБИТЫХ ДОРОГ
                  • #54
                    Което ме навежда на мисълта, че и резервната може да се извади. Е, няма да е най-приятната задача но може.
                    • #55
                      Не бих си махнал гумата отзад. Дори и с цената на половин литър гориво повече.
                      1. Джип без гума отзад за мен е комби
                      2. Ремонта не винаги е възможен, дори и проблема да е минимален. Как ще я лепиш при -градуси, сняг, силен дъжд... (Много по-лесно е да наденеш нова)
                      3. Гумата е полезна - омекотява удара отзаде, ако някои се надене в теб, както и ако ти се наденеш на някои докато даваш назад.
                      Със сигурност последствията при удар с гума, няма да са такива като при удар без гума...
                      На мен по-скоро гумата ми пречи на видимостта, отколкото на аеродинамиката, но поради горните причини, не бих я махнал...
                      • #56
                        Първоначално публикуван от droba Преглед на мнение
                        Невъзможни неща няма, но ако гумата е отдолу ще трябва и леко да покопаеш под нея, освен ако нямаш джек поне метър и половина и да вдигаш отстрани, защото при всички устройства за монтаж на гума под купето (поне които съм виждал), гумата излиза само назад. То и на асвалт си е свинска работа да се търтиш под колата, пък на черно не ми се мисли. А и гадния болт много обича да ръждясва и да се клепе с кал ако не се развива и почиства профилактично и ми се е случвало свалянето и качването на колелото да ми отнеме много повече време от самата смяна.
                        Неизвестен мъдрец
                        • #57
                          Първоначално публикуван от noel Преглед на мнение
                          Точно това ми се случи вече два пъти - някакви бунаци ми се надяват на резервната гума (на мойто возило в подписа гумата стои доста ниско и бронята декоративно е "изрязана" по формата й). Вторият даже ми я разпра от удара и ми скъса калъфа й (нямам кутия и явно е било за добро), но като му видях щетите - не може да си отвори предния капак, а изпод него цвърчи, струи, пуши... и как се вайкаше, че сега освен акта, кой знае колко пари и за ремонт ще му трябват, реших да му простя и да се съглася да не чакаме КАТ. Купих си "нова" резервна гума от форума за 30,00 лв. и сега чакам следващия неспазващ дистанция.
                          • #58
                            .....Вторият даже ми я разпра от удара и ми скъса калъфа й (нямам кутия и явно е било за добро), но като му видях щетите - не може да си отвори предния капак, а изпод него цвърчи, струи, пуши... и как се вайкаше, че сега освен акта, кой знае колко пари и за ремонт ще му трябват, реших да му простя и да се съглася да не чакаме КАТ. .....
                            Леко встрани от темата , но случая ( казуса ) е доста поучителен .
                            Понеже хора - всякакви , в подобна ситуация поне го накарай да подпише някакъв документ (най-добре онзи двустранния споразумителен протокол , дето го дават застрахователите при сключване на застраховка) , в който да е описана схемата на произшествието и онзи "юнак" да се подпише , че е виновен . Ако откаже да го подпише , викай КАТ ! .... щото в противен случай онзи може да изчака 5 мин. след като си тръгнал и самия той да извика Органите . И като заяви , че ти си предизвикал катастрофата , а след това си избягал от местопроизшествието , иди доказвай после , че нямаш сестра !
                            • #59
                              Re: Без резервна гума?
                              На мен пък ми се е случвало, при удар отзад в гумата, вратата да се отвори навътре.
                              • #60
                                Първоначално публикуван от elbgt Преглед на мнение
                                Че е по-удобно при нужда да имаш резервно колело спор няма, но пък защо ли традиционно мотоциклети и АТВ-та не носят резервни гуми. Да не би на тях да не им се случва? Или всъщност е въпрос на преценка колко неудобства създава, спрямо далаверата веднъж на 10 години да ти се случи да я ползваш. Комплект за лепене, пяна и компресор решават проблема в 99.9% от случаите.
                                Личната ми статистика показва, че за последните 6 години 5 пъти съм имал проблем с гума в гората. Само в 2 от тях проблемът можеше да бъде отстранен с фитил и компресор. В останалите 3 случая никакъв комплект за лепене или пяна нямаше как да помогне. Не и при скъсан вентил (1) или при срязване на борда на гумата от камък (2 пъти).
                                Като сложа в сметката и това, че:
                                а) на 3 пъти съм виждал как едно от колелата ми ме изпреварва и в 2 от тези случаи джантата не ставаше за по-нататъшна употреба, както и че
                                б) на 2 пъти в следствие на удар в камък съм тотализирал джанти
                                изводът за мен е ясен. Без резервна гума НЕ тръгвам. Особено пък, ако ще ходя в гората.
                                Нямаш представа колко си прав, че последствията при удар с гума на задната врата няма да са такива като при удар без гума ...
                                Ако удариш нещо при движение назад без гума на вратата, най-вероятно ударът ще бъде поет от бронята и, в зависимост от силата на удара и качеството на бронята, е напълно възможно да се отървеш дори без никакви щети. Ако обаче на вратата имаш гума и срещнеш някое дърво, ударът ще бъде поет първо от гумата и резултатът е много вероятно да бъде деформирана врата на багажника. При по-качествен удар вратата със сигурност ще влезе вътре в багажника ...
                                Т.е. при удар отзад гумата на вратата може да бъде изключително вредна.
                                За съжаление, няма много варианти за резервата. Вътре в багажника става, ама ако джипът не е къса база. Резервна гума на покрива лично за мен има твърде много недостатъци, за да е приемлив вариант.
                                Ние не сме неутрални!
