корозия по шаси на Frontera 2003....
  • корозия по шаси на Frontera 2003....
    гледайте как го закъсах: Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5948917, Натиснете снимката за да я уголемите
Име:WP_000051 (2).jpg
ID:5948918, Натиснете снимката за да я уголемите
Име:WP_000050 (2).jpg
    въпроса ми е дали има смисъл да го пръсна където както мога с нещо (преобразувател и гринд, или протекта, или нещо подобно) или няма смисъл и да изчакам пролетта за по-сериозна обработка?
    От: корозия по шаси на Frontera 2003....
    Само да пръскаш отгоре ползата е никаква. Взимай шкурката и чисти и после боя. Ако сега те мързи, напролет пак ще те мързи. Нищо му няма на времето - денем е поне 10-12 градуса.
    Неизвестен мъдрец
      Това вярно ли е 2003г?
        Съмнявам се, че е 2003 произведена, но и 2000 да е, пак е много ръждата. Сигурно е австрийка или е карана яко в някой район, където се хвъля много сол. Моята е 93-та и няма почти никаква ръжда по шасито.
        Неизвестен мъдрец
          абе хладно си е - накупих разни химии и на всички пише над 15 гр.
          иначе си е 2003 октомври, първа регистрация от Австрия.
            Ми обади се на дядо Владо и се разходи до Костинброд. Има гараж и канал. Все е по-добре от на улицата. Можеш да му я оставиш и ще свърши работата вместо теб за някаква скромна сума. Почти постоянно има съфорумци там така, че и транспорта за към София ако я оставиш едва ли ще е проблем.
            Неизвестен мъдрец
              Даже и за Австрийка
              е много ръждата като на 8 год кола ако ще правиш нещо не претупвай, изчисти добре и тогава мацай няма да навреди и с преобразувател да намажеш преди боята
                Тази грозна ръжда как е повлякла и тръбопроводите. Имай предвид да поглеждаш от време на време за теочове от тях, там при скобата за захващането им на снимка 3. Да не останеш някъде на пътя.
                  Сега направих по-обстоен. изглежда доста зле на снимките, но корозията не е чак толкова дебела, колко ми се стори отначало - дори на най лошото място няма люспи - просто дебеличък слой. тръбите са от някакъв цветен метал и не са корозирали. Реших да я вкарам в някой гараж, да позачистя където мога и да мацам с протекта. Напролет ще видя какво е положението и ще разсъждавам тогава. Сега гърнетата се очертават по-големия проблем - съмнява ме да изкарат до пролетта. Да препоръчате гърнеджия?
                    Това с мацането тук-таме е като за предпродажбен сервиз. Ако смяташ да си я караш трябва доста по-задълбочена интервенция. Най-добре е да се отделят шасито от купето и тогава да се действа.
                    п.с. Странното е, че Австрия няма море, а това изглежда като дълго киснало в Мъртво море.
                      абе колата много ме кефи и не мисля да я продавам - вътре купето е като ново. Идеята ми е да я консервирам (ако въобще има смисъл) малко за през зимат и напролет да търся подходящ гараж и да я почвам по-сериозно. Не че ако сега нямеря гараж няма да я почна, но зимата си идва и предпочитам поне малко да я защитя.
                        а
                        Недей. После само ще ти пречи. Тука толкоз сол няма.
                          Здравей колега, решението на проблема ти е много лесно купуваш си флакон аерозолна смазка,ТЕЧНА ГРЕС на фирма ВЮРТ.
                          Тя е активно полепваща и е идеално решение на проблеми от това естество, просто спира процеса корозия и създава щит който е по ефикасен от каквато и да е боя или грунд. Щото държи" блажничко" мнооого дълго време и влагата бяга от там като дявол от тамян! Само при нанасянето, мястото трябва да е сухо, ако направиш това за което те съветвам след около 5г. пак повтори процедурата . ИЗПРОБВАНО Е !
                            хммм - това изглежда подозрително лесно и бих го приложил, дори и съмнявайки се в ефекта - обаче ме притеснява въпроса как ще го изчистя, ако се окаже, че не е чак толкова ефикасно.
                              Ако беше ефикасно, никой нямаше да прави всички гимнастики с поцинковане, галванизиране и не знам какво още. Просто щяха да мажат с грес и пей сърце... Окото може и да го излъжеш с маскировка, ама ръждата - не... И промий шасито отвътре качествено, както и отвори тапите на праговете и промий и тях, че кой знае колко кал и сол има вътре. После е добре да се оставят да изсъхнат в топъл гараж и антикорозионна обработка навсякъде. Колкото по-навреме свършиш тая работа, толкова по-малко щети ще нанесе корозията.
                              Последно редактирано от kuzdov; 27-11-11, 00:10.
                              Неизвестен мъдрец
