Здравейте колеги!Проблема е следния: Когато спра джипа с предницата нагоре няма палене,когато е наравно или надолу-пали отраз,явно смуче въздух.Как да разбера от каде?
FRONTERA 2.3 TDI въздух
До: FRONTERA 2.3 TDI въздух
Според мен смуче въздух някъде при двигателя след като при спиране с предницата нагоре не може да запали , защото тогава двигателя идва в най-горна точка. Провери около помпата маркуча за горивото. Най - ясно си личи ако замениш черните маркучи с прозрачни , така поне ще можеш по-лесно да се ориентираш. Преди време имах подобен проблем с Патрула и след като смених маркучите видях , че проблема идва от горивния филтър.Първоначално публикуван от dok Преглед на мнениеЗдравейте колеги!Проблема е следния: Когато спра джипа с предницата нагоре няма палене,когато е наравно или надолу-пали отраз,явно смуче въздух.Как да разбера от каде?
правилно и аз съм насъщото мнениеПървоначално публикуван от Тихомир Севов Преглед на мнениеСпоред мен смуче въздух някъде при двигателя след като при спиране с предницата нагоре не може да запали , защото тогава двигателя идва в най-горна точка. Провери около помпата маркуча за горивото. Най - ясно си личи ако замениш черните маркучи с прозрачни , така поне ще можеш по-лесно да се ориентираш. Преди време имах подобен проблем с Патрула и след като смених маркучите видях , че проблема идва от горивния филтър.
Ето една добра идея която мернах в ФВ форума...
Първоначално публикуван от GloveЗрдавейте понеже вече няколко пъти попадам на такива въпроси реших да споделя с вас.
Значи, необходимо е да си намерите най обикновен спрей за почистване на карборатори. След това е необходимо колата да е позатоплена, за да се изпарява спрея по-лесно. Това което се прави е да се пръска по малко по местата от където се съмнявате че може да смуче въздух. Ако попадне спрвя през мястото от където смуче въздух се променя работата на мотора, това се дължи на етанола в спрея. След като сте разбрали от къде е проблема сте вие и вашето въображение.
