Питане за по-удобна задна седалка на фронти...
  • Питане за по-удобна задна седалка на фронти...
    Става въпрос за фронти кб а, знае ли някой от вас от каква кола-джип, мога да сложа по-комфортна задна седалка без много преправяния Няколко пъти возя хора за дълги разстояния и ми казват че седалката отзад не е удобна (конкретно облегалката е неудобната) и са се чуствали като в градския транспорт, идеи някакви, също така да се има и предвид да има опция да се сваля облегалката както на оригиналната та като ми потрябва по-голямо пространство за багаж да я свалям?
    Приятен ден колеги!
    Последно редактирано от Еделвайс; 03-11-11, 14:34.
    От: Питане за по-удобна задна седалка на фронти...
    Колега точно по въпроса ти няма да мога да ти дам отговор!Но....се съмнявам че каквато и да сложиш ще е мн по добре.
    Казвам ти го като човек който 5 години с такава фронтера и 5 човека в нея съм обикалял къде ли не по България
    включително и като пасажер на задната седалка.Пробвал съм с подлагания на одиала, дунапрен и си е все тая!
    А усещането на задния мост под гъ.ът ....... и аморесиори да сложиш пак ще си е неприятен!Ако го направиш с дунапрен
    така че да стане горе долу удобно то шанса возещият се отзад да си удря главата в тавана дори на по малки препятствия
    (като леганали полицаи) се увеличава многократно!!! ОТ ОПИТ ГО ЗНАМ!Но Все пак ти желая успех в начинанието!
    Range Rover P38 4,6 автомат 99г. (на въоръжение в момента),Опел Фронтера А КБ. 2.0 94г.(нов проект за гората.
    LZ1NES
      Не мисля, че има много варианти за подобрение. За комфортно пътуване на дълъг път с хора и багаж решението е едно - дълга база ...
      Неизвестен мъдрец
        Ти да не си возил ТЪЩАТА !? Тя и в Бентли да я качиш пак ще се оплаче ! Иначе - на теб как ти е седалката ? Ако е добре нищо не пипай ! На който не му е удобно - да търси друг транспорт !
        ... Смръщена, четириока, двуврата мръсница, с вечно недоволен изруд под капака, влачеща се по земята и проблясващи в тъмното 4 диска, тясна и неудобна вътре...[SIGPIC][/SIGPIC]
          На Фронтера независимо дълга, или къса база проблемът на задната седалка е един-поставена е много ниско над пода.Ако се повдигне оригиналната, или се сложи друга по-висока тогава пък возещите се отзад ще си удрят главите в тавана...
            Първоначално публикуван от mbenz Преглед на мнение
            Май не си се качвал в къса фронтера А ? задната седалка е много високо и при влизане и излизане пътниците си удрят главата в средната греда. Под седалката е нишата за резервоара. Само качването и слизането е неудобно, иначе отзад е много уютно и комфортно. Возил съм многократно по 3-ма пътници отзад по много километра и никой не се е оплакал от дискомфорт. Колегата пуснал темата да смени пътниците, по-евтино ще е.
            no signature no problems
              Малко спам... Като ви чета мненията ви, определено ще е най-добре и лесно просто да сменя пътниците
                За дълъг път си прав . Дори (за сведение на Бенца ) разстоянието между двете седалки е доста по-голямо то леката ми кола МБ. Нещо повече : това е един от редките случаи , когато в джип можеш да си изпънеш и кръстосаш краката . Е поне аз (с ръст 176 см.).
                Обаче в гората : пътникът на задната седалка си удря главата много по-често в тавана , отколкото при качване и слизане ! Поне при моето каране . Затова на синът ми (той почти винаги е "прецакан " да се вози отзад по черни пътища и липса на такива ) , му купих една мека кожена танкистка каска от една разпродажба . Къде на шега , къде не , взе да я слага редовно при преходи по черно .... с други думи : просто няма смисъл от смяна на задната седалка .
                  След като за пореден път ми се оплакаха от задната седалка при дълъг път, разбрах кое е било неудобството и то е че няма къде да си отпуснеш главата назад, както беше при жигулските предни седалки едно време, та ми се върти една идея в главата да купя 2 бр. само облегалките като тези от предните седалки на фронти заедно с основите им и да измисля някакви планки които да завинтя на задната седалка и да мога да ги свалям при нужда, идеи за закрепване да дадете на това при монтаж отзад:
                    Виж дали няма да можеш да насадиш седалка от дълга база. Тя си има облегалки.
                    Неизвестен мъдрец
                      Мислил съм и за този вариант но понеже често ми се налага да сгъвам задната седалка при по-голям багаж, мисля че ще пречи на механизма да ги сгъвам ако сложа от дългата база, та затова се сетих за варианта само с облегалките, чалъма ще е подходящ механизъм-стойка как да направя за да мога да ги фиксирам и свалям при сгъване на задната седалка
                        По–скоро проблемът с неудобното пътуване е свързан с положението на краката. Подът е много плитък и седалката е почти наравно с него и оттам няма как да си отпуснеш крачетата. А и самата седалка е много тънка и твърда.
                        Не мисля, че ще решиш проблема с подглавници.
                        Виж по-скоро дали не можеш да присадиш от Б къса база.
                          Специално питах кое е некомфортното отзад и ми каза главно за липсата на подглавници, би ли ми казал каква е разликата на задната седалка между фронтера А и Б - КБ, не знаех че имат разлики?
                            При ОФБ КБ задната седалка фабрично си е с "подглавници". Захващането на самата седалка към купето, предполагам е идентично с ОФА.
                            Казано е:
                            -"Обичай ближния",
                            щото ако заобичаш далечния... баси транспортните разходи!
                              То и на дългата база седалките се сгъват. Не мисля, че ще стане от къса ОФБ, защото има голяма разлика в купето. Но пък няма невъзможни неща. Най-малкото може да се сравни и обмисли.
                              Неизвестен мъдрец
