Тъ от известно време се появи този проблем C20NE е двигателя пали малко трудно на бензин до 2-3 хиляди оборота няма никви проблеми и след това изведнаж умирачка натискаш педала до дупка а оборотите падат до 800 . Бензиновата помпа я сменях преди 6 месеца барабар с филтъра и не са минали 50 литра през тях ... но нормално се усъмних във филтара за това го смених , ефект ниакъв ... реших да закача един монометър след помпата паля колата 3-4 атмосфери давам газ до 3000 оборота не пада под 3 атм след 3000 главоломно до 0.5 ... моля за помощ предполагам че е проблема е в кръглата джаджа която се води някакъв регулатор на налягане който криво ляво разбрах как работи но не намерих други теми за него ...изключвам запушване на дюзите защото не мисля че може едновременно сички да се запушат изведнъж и то еднакво ..
Липса на мощност (налягане) на бензин ....
От: Липса на мощност (налягане) на бензин ....
Хм, на мен ми намирисва на недостатъчин дебит на помпата.Ако се загледате из справочниците има много помпи по 3 бара,но със различен дебит на захранване. След 3000 оборота явно гърлото на маторя зяпва, а няма кой да му сложи достатъчно в устата
Другото е нещо да се прецаква вакуумното управление на регулатора, ама трябва да погледна на живо как беше организирана цялата работа.
За мен повече клони към грешна помпа, един колега от Варненската група бе пострадал по абсолютно същият начин, след замяна съ правилната помпа нещата се успаха!Не знам за какво е малкия лост на Джипа ми!!!
да де ама работата е че с тая помпа работеше перфектно .... не един път съм карал по 5-10 км на бензин с нея ... иначе каето турих пръста на щуцера вакум си прай ся точно колкото тряа ли е няма как да разбера ...
Мен ако питаш, помпата е пътник - нищо ново под слънцето с ментетата, които се продават тук.Първоначално публикуван от Lelouch Преглед на мнениеда де ама работата е че с тая помпа работеше перфектно .... не един път съм карал по 5-10 км на бензин с нея ... иначе каето турих пръста на щуцера вакум си прай ся точно колкото тряа ли е няма как да разбера ...
Може и цедката на самата помпа да се е запушила и при нужда от по-голям дебит гориво, да не се получава нормално хранене на двигателя.
Да не те учудва малкия пробег след монтажа й и последвалите проблеми, въобще даже.
Гледането на цедката на помпата при Фронтерите е доста тъп филм, в който свалящия бъкела си го намира всякак.Първоначално публикуван от a_andreew Преглед на мнениеХи, при мен намерих нещо подобно на тоалетна хартия върху цедката на самата горивна помпа, та ако имаш възможност погледни да не са ти направили и на тебе тоя номер на някоя бензиностанция.
е не с лошо , последния път като свалих резервоара се заклех , че ако пак ми се наложи тая кола бензин повече няма да види , разбрах че с пачване на краче 2-8 на релето мога да измеря дебита но какви стойности трябва да гоня литър / време ? другото което разбрах че ако стисна маркуча на обратния бензин с клещи ще изолирам работата на регулатора ...иначе забих амперметър на мястото на 6ти предпазител и държи 4 ампера стабилно което ми се вижда правдоподобно а и ме навежда на мисълта че не се мъчи хайванската помпъ .
Ти си знаеш, след няколко подобни прожекции, помпата ми е в машинното отделение - и да ме изгаври, цигара време е новата да е на мястото на старата.Да сложиш, ако има от кого друг регулатор, добре - ама надали от него ще ти е проблема.Първоначално публикуван от Lelouch Преглед на мнениее не с лошо , последния път като свалих резервоара се заклех , че ако пак ми се наложи тая кола бензин повече няма да види , разбрах че с пачване на краче 2-8 на релето мога да измеря дебита но какви стойности трябва да гоня литър / време ? другото което разбрах че ако стисна маркуча на обратния бензин с клещи ще изолирам работата на регулатора ...иначе забих амперметър на мястото на 6ти предпазител и държи 4 ампера стабилно което ми се вижда правдоподобно а и ме навежда на мисълта че не се мъчи хайванската помпъ .
"Гледането на цедката на помпата при Фронтерите е доста тъп филм, в който свалящия бъкела си го намира всякак."
Може да трудоемко за проверка, но на мен са ми го правили този номер на едната ми кола и от това беше изгоряла помпа. Аз поне налепите ги определих , като тоалетна хартия.
Само да доуточним за протокола, казваш че си сменял помпата и то скоро?
А случайно да е от "известната" марка МИИТ енд ДОРИА? Щото ако е така от сега ще ти кажа какво е станало!!!
Сменях я тая пролет ся точно кфа марка е била няма как да се сетя купих я от Evro 07 за около 120-30лв . тя имаше и други изпълнения ама нали всяка крушка си има опашка по едно време беше спряла да работи после магически си тръгна пак макар да проверих цялата инсталация до нея ....и всичко си беше наред .. нз нз като сваля ще видя и ще докладвам
"MAPCO", за тези пари от там, най-вероятно.Първоначално публикуван от Lelouch Преглед на мнениеСменях я тая пролет ся точно кфа марка е била няма как да се сетя купих я от Evro 07 за около 120-30лв . тя имаше и други изпълнения ама нали всяка крушка си има опашка по едно време беше спряла да работи после магически си тръгна пак макар да проверих цялата инсталация до нея ....и всичко си беше наред .. нз нз като сваля ще видя и ще докладвам
Но не хвърляй цялата вина на помпата, бензина ни също не лъже хич и прави чудеса с не твърде качествени изделия, които в други държави биха работили пъти повече време/пробег.
Общо взето, композиция, не че ще ти е по-леко свалянето на бъкела от тези писанки.
По този повод си мисля, за проба не може ли да се обърнат плюсът и минусът на помпата, да завърти наобратно и да изхвърли "хартията" или каквито и да е боклуци? Само за проба дали ще изчисти за момент, защото е ясно, че пак ще залепнат за цедката рано или късно.Първоначално публикуван от a_andreew Преглед на мнениеХи, при мен намерих нещо подобно на тоалетна хартия върху цедката на самата горивна помпа.Последно редактирано от sony bono; 10-10-11, 09:11.
На тоя двигател не знам какъв дебит трябва да има, но на другите леки коли инжекциони на които съм виждал маркуча за обратно гориво мисля че за 4 минути без проблем ти пълнят поне 5 литра туба.Първоначално публикуван от Lelouch Преглед на мнениеМм колкото и да не ми се искаше явно ще свалям бъкела , туко що засичах дебита 500мл за 4 минути направо си ми мирише на нередно ....ще пиша като го разчепатя кфо е било ...Sent from my Nokia s fenerche
