ВОДНА ПОМПА
  • ВОДНА ПОМПА
    ЗДРАВЕЙТЕ КОЛЕГИ, ДНЕС ЗАБЕЛЯЗАХ ЧЕ НА МОЯТА ТДИ 94г.ИМА ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА ПРЕД РАЗШИРИТЕЛНОТО КАЗАНЧЕ, ИЗВАДИХ ЗАХРАНВАЩАТА БУКСА И Я СВЪРЗАХ С АКУМУЛАТОРА, ЗАПОЧНА ДА ХВЪРЛЯ АНТИФРИЗ В КАЗАНЧЕТО,ЗНАЧИ РАБОТИ АМА КОГА СЕ ВКЛЮЧВА САМА И ЗА КАКВО СЛУЖИ СЕ НАДЯВАМ ДА НАУЧА ОТ ВАС . БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО В АВАНС. А СЕТИХ СЕ ЧЕ НЕ ЗНАМ ОТ КЪДЕ СЕ ТОЧИ АНТИФРИЗА НА ТДИто ЩОТО ЕДИН ПРИЯТЕЛ МИ КАЗА ЧЕ Е ДОБРЕ ДА ГО ПРОМИЯ, ДАЙТЕ ЕДНО РАМО, МОЛЯ
    От: ВОДНА ПОМПА
    Циркулационната помпа е предвидена да работи когато загасиш двигателя,а температурата му е още висока.Тогава тази помпа почва да върти охлаждащата течност вместо водната помпа.Моята не съм я чувал да работи,макар че съм се ослушвал лятото....По въпроса за източването на антифриза - имаш пробка на долното казанче на радиатора.Загряваш,докато отвори термостата и отваряш пробката.
      От: ВОДНА ПОМПА
      То и аз наскоро разбрах, че имам такава помпа и я тествах по същия начин, но никога не съм я чувал да се включва. Обаче преди да изгася мотора, винаги го изчаквам да поработи няколко минути на място и стрелката да слезе надолу ако е достигнала макс. работна температура. Това го правя и с бензинови коли.
      Неизвестен мъдрец
        Благодаря ви за съдействието колеги,бъдете ЗДРАВИ!
        Абе, нещо не мога да я открия тази пробка за антифриза
        Последно редактирано от maxxx; 15-09-11, 13:26.
          От: ВОДНА ПОМПА
          При мен пробката е под дифузьора,ама за по-голяма сигурност ще погледна утре...
            От: ВОДНА ПОМПА
            Ако може да обясните защо трябва да се загрее дотолкова, че да отвори термостата? Отворен, или затворен-не оказва влияние на източването на антифриза.
              От: ВОДНА ПОМПА
              Отворен точиш и доста от двигателя и парното.Има си дупчица на него по принцип но все пак...
              BMW X6
                От: ВОДНА ПОМПА
                Бе тя опелската техника се подчинява на съвсем други закони,къде си тръгнал ти със своя "сузуки" светоглед.
                Тук се борави с ирационални числа,а пък и "ПИ" употребяваме ,поне няколко пъти докато изтакаме антифриза.
                Румен Николов
                0888 358 572
                  От: ВОДНА ПОМПА
                  При мен като дам контактен, помпата почва да върти .После спира.Не съм я чувал да върти като изгася мотора, а има логика точно тогава да върти!
                    От: ВОДНА ПОМПА
                    Колеги,перката за охлаждане на двг. ми е свързана с прекъсвач който е на арматурното табло. Според вас ако свържа тази въпросна помпа към перката, и да включвам двете едновременно правилно ли ще е,щото циркулационната помпа не се включва дори и когато стрелката на термометъра стигне червения сектор.
                      От: ВОДНА ПОМПА
                      Първоначално публикуван от Гюлето Преглед на мнение
                      няма да е добре защото в системата ще имаш вече работеща помпа и ще затрудниш движението на охлаждащата течност. По-скоро направи едно реле за време с температурен датчик да я пали като загасиш мотора и да работи примерно 1 минута.
                      no signature no problems
                        От: ВОДНА ПОМПА
                        ...или релето да е свързано с датчик за температура
                        Sent from my Nokia s fenerche
                          От: ВОДНА ПОМПА
                          Първоначално публикуван от Р.Якимов Преглед на мнение
                          a да това е задължително, няма смисъл да пали всеки път ако температурата не го изисква, не го написах щото е съвсем логично
