Не работят уредите по таблото
  • Не работят уредите по таблото
    Фронтерата е 2.3 ТДИ.Появи се теч от ГНП.Диагноза-уплътнения на помпата за смяна.Майстора сваля помпата,сменя уплътненията,прави профилактика и я монтира обратно.Джипа пали нормално,но поддържа високи обороти и по таблото не работи нищо-нито контролните лампи,нито уредите,само осветлението.Помагайте с идеи,че това ми е влекача за "бегачката",а пък събора е след две седмици.
    От: Не работят уредите по таблото
    Кесов,ако съм на твоето място ще се върна при майстора! Щото аман от такива псевдо майстори
      Ако задната светлина не ти свети(като включиш на задна) може да ти е изгорял този предпазител:
      Ако задната светлина свети може да имаш прекъсване на Ignition(12V) към таблото:
      Може и масата на таблото да ти се губи:
      Абе явно майстора като е работил е откачил някой куплунг, клема, маса.
      Напиши точно какво свети по таблото, ако има и снимка най-добре.
      Jeep Grand Cherokee 5.7 HEMI Quadra Drive II
        Причината се оказа тривиална-изгорял предпазител.Благодаря на колегите,които се отзоваха.
          Сигурен бях, че е нещо такова. Иди обаче да ти регулират оборотите на празен ход, че ще ти вдигне много разхода. Виж първо да не е пренатегнато жилото на газта.
          Неизвестен мъдрец
