Въпрос относно хъбовете
  • Въпрос относно хъбовете
    Здравейте колеги, вчера ми се наложи да изкача един доста стръмен наклон,включих предното и бавните,започнах да катера и по едно време се чу едно претракване. Как мислите значили че хъбовете са на път да здадът багажа, хъбовете са автоматични и до сега не съм имал проблеми с тях.Джипа е ОФА ДБ . Забравих да спомена че хъбовете са гресирани на скоро.
    От: Въпрос относно хъбовете
    Първоначално публикуван от Гюлето
    Там ти е проблема, на хъбовете се слага много малко грес...
    Последно редактирано от fanatic; 16-08-11, 21:24.
      Хора аз ги мия със обеэмаслител, а вие ги гресирате---------защо не разбирам те не се вътят
      МИСЛЕНЕ МУ Е МАЙКАТА
        Е добре де,а там триене няма ли?
          Няма.Разглеждайте ги като тресчотка най-грубо казано.Правят около половин оборот докато зацепят.После си се въртят с полуоската.Не е никак хубаво да имат много грес.Пречи на пълното и бързо зацепване.
          BMW X6
            А трябва ли да ги де монтирам за да ги изплакна с коресилин? или може и на място
              Трябва да се свалят и почистят да няма песъчинки и кал ако са влезли.Може да се обезмаслят с някакъв разредител или бензин след което се намазват много фино с рядка грес.Движението им е навътре и навън и е съвсем малко.Не се налага шляпане с грес както на лагерите.Наложително е греста да е рядка понеже ако спече ще пречи на правилното им зацепване.
              BMW X6
                Колеги, а лесно ли се свалят тези чудесйи?
                  По кой начин е отделен въпрос . Важното е , че греста там място няма ! След това , за да не е абсолютно сухо - няколко капки диференциално масло - и толкоз ! Практически филма да е като на смазан презерватив
                  ПС. Гюлето , добре че си ти , та да се разведрява скуката в раздела !
                  Като гледам , още нямаш право на лични съобщения , та по тоя повод : мобилния ми телефон е
                  0889 510 413 , Владо . Чукни ми утре , (днес бях в Пз ) съвсем близо сме по принцип . Тези дни пак съм в Пз , докато пиеме по една студена кола , част от нещата ще ти споделя кое- как , да не питаш излишно .
                  Поздрави !
                  Последно редактирано от Vlado_Ts; 16-08-11, 19:10.
                    &nbsp;Малко по нагоре в темата Устройство на предна главина е писано доста.Само с изчистване на грес няма да стане .Това е проблем който забелязвам че го има при много фронтери с автоматични хъбове.Аз самият имах този проблем.Поради износване на избутващите хъба напред зъби не се постига достатъчно сцепление между зъбите на хъба и капачката.Оправя се с поставяне на допълнителна шайба с дебелина около 1.5 мм ЗАД хъба .Шайбата е с размер ф60 външно и ф40 вътрешно.Ако шайбата е прекалено дебела при изключено положение&nbsp; хъба ще остава зацепена с капачката което ще доведе до постоянно въртене на полуоската с колелото.<br>Щайбата се поставя вурху тази шаба която е зад хъба.<img src="http://www.offroad-bulgaria.com/attachment.php?attachmentid=354619&amp;stc=1" attachmentid="354619" alt="" id="vbattach_354619" class="previewthumb"><br>Надявам се да съм бил полезен.При мен това помогнма.
                    0885022939 Недрет
                      Колеги,почистих греста и омаслих с диф. масло както ме посъветва Владо,ще видим на другия ловен излет нали пак ще прещракат, и ако се обаждат ще се ориентирам към ръчни хъбове
                        Сега като поставих новите гуми вкючвах предният мост и установих и аз, претракване на единият хъб. Единият си включва добре а вториия при включване и изключване прищаква по два три пъти.Миналата година ми сменяваха външен машнон и питам дали при смяна на маншоните се разглобяват хъбовете.
                          Разглобяват се. Провери дали са сложили зегерката и дали има шайба за обиране на луфта под нея. Ако не са износени зъбите, проблемът най-вероятно е там.
                          Неизвестен мъдрец
                            Възможноли е това щтракане да е ако е гресиран или от невключване на моста от няколко месеца
                              Първоначално публикуван от gogodim Преглед на мнение
                              Не.
                              Последно редактирано от fanatic; 11-09-11, 08:28.
                              no signature no problems
