Спукан ръкав за задния мост ?
  • Спукан ръкав за задния мост ?
    Привет , вчера бях качил на подемник каляската ровех нещо отдоло и забелязах нещо което доста ме озадачи и стресира от едната страна на моста точно при скобите на ресьора има омасляване което обаче не е от полуоската натам е сухо дали е възможно да е спукан ръкава става дума за ОФА ДБ 92 г.
    Последно редактирано от auto_marin; 13-08-11, 14:02.
    От: Спукан ръкав за задния мост ?
    Колега,дай повече подробности или още по-добре снимки на проблема,иначе е много трудно...
      И моята го има този проблем . Май решението е моста долу .
      Николай Георгиев 0+
      тел.0887357722
        Това е доста работа с моста долу ,ако е видимо откъде омаслява може да го отремонтира на място. На моята омасляваше целия диф.Мислех ,че е запушен отдушника и избива под щуцера ,ама не беше.Като го зачистих хубаво с обезмаслител,се появиха две вдлабнатини, вероятно и пукнатина.Надрах го хубаво със шкурка и го замазах с "попсипол" няколко слоя, като между слоевете слагах парчета плат.Няколко месеца вече дифа е чист.
        ОФA ДБ 2.5тдс 97г, ЗИЛ450506,тел.0899751844
          От: Спукан ръкав на задния мост ?
          Мерси за съветите колеги мен най много ме е страх да не вземе да изпадне колелото да не се скъса ръкава на две части предстои ми в скоро време да вкарвам в сервиз за ремонт на ресьорите шпренгване усилване нови тампони втулки и такива разни та ще взема като е разкачен моста да махна полуоската и да опитаме да заварим проблемния участък и да го усилим ако може
            Заварява се и се усилва.И става много по-здраво от купешкото...Само трябва да го прави някой грамотен,или най-добре някой който го е правил.Иначе рискуваш да се изкриви моста,а от там проблемите няма да закъснеят...
            0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
              не е спукан а най вероятно е загнил под лапата
              МИСЛЕНЕ МУ Е МАЙКАТА
                Първоначално публикуван от isuzo Преглед на мнение
                Мерси за диагнозата колега малко ми е по спокойно сега ако е това ще се оправи лесно
                  Ако намериш лесен вариант моля сподели го , защото на мен нещо ми обягва.
                  Николай Георгиев 0+
                  тел.0887357722
