Реле аварийни мигачи?
  • Реле аварийни мигачи?
    Колеги, аварийните мигачи с отделно реле ли са при ОФА?
    И къде се намира ако е така?
    Случая ми е следния - вчера ми изчезнаха всякакви мигачи. Разрових и намерих релето на мигачите. Вече беше отваряно и го отворих и аз Оказа се окислено тук-там. Почистих го и мигачи тръгнаха. Обаче аварийните ги няма
    Като включа аварийни и "+" към релето изчезва, т.е. прекъсва тяхната верига, но не мога да намеря другаде в купето друго реле и затова питам. Ако и аварийните са през това реле ще купя едно ново, че това си е за смяна, но ми се струва нелогично да изчезва единствения "+", който отива към това реле
    А и ключа на аварийните не се отделя от цялата конзола при волана... та ако трябва човек нещо да провери там трябва да се сваля и волана - кофти трансформация
    От: Реле аварийни мигачи?
    Волана се сваля за 3 минути. Провери си предпазителите.
    Неизвестен мъдрец
      Или самият ключ. Всъщност имаше нещо обърнато по тоците за къси -дълги (прекъсваше се "-" май). Провери за мигачите дали не е така.
      Sent from my Nokia s fenerche
        Предпазителите са 6ца. Въпреки, че вътре в купето не разбрах, кой е предпазителя за мигачите? няма по описанието на капака на бушониерата. Има предпазител за мигачите само в кутията при двигателния отсег.
        Самия ключ може да е дал фира , но ми се видя трудо ваденето на волана - първо предполагам е на гаечен ключ, който едвали е малък номер, т.е. аз ще е трудно да имам; и второ за 20 години близо, едвали му се е налагало да излиза от шлиците си, та сигурно така се е запекал на мястото си а както вече писах копчето на аварийките е заедно с цялата конзола на мигачите, не се отделя самостоятелно.
        и все пак ми се стори странно - изведнъж изчезнаха всички мигачи затова търся причината другаде. и не на последно място пак пиша, че включвайки аварийки през бутона им - на релето на мигача изчезва "+"...
          Това да не е Москвич или УАЗ.... Волана излиза без проблем, гайката мисля беше 21 или 23 и се развива с обикновено гедоре. Обаче се съмнявам проблемът да е там. Провери кабелите на релето за мигачите или направо смени цялото реле за проба. Огледай преди това платката за спукани спойки и го презапой внимателно. Разкачи и почисти с ВД40 всички букси от лявата колонка, понеже сигурно и те са окислени.
          Неизвестен мъдрец
            И на мен ми се иска май да сменя цялото реле; незнам колко стува, но да не си купя реле и да не се оправят нещата.
            Кажете ми магазин за качествени части - ако ще стане раклама пишете ми на лични или ми изпратете ако има други теми за авточасти.
            Благодаря!
            На релето има номер, но как или къде да проверя дали е точно това, което ми е за ОФА-та?
              Не ти трябва магазин и дори да го намериш се съмнявам, че цената ще ти хареса. Иди при Лозан да я види, ако не можеш да се справиш сам.
              Неизвестен мъдрец
                Здравей, при мен релето за аварийните се намира в кората до педалите. Държи се на един винт и гумата на вратата.
                Поздрави
                ОФА 2.0 Спорт "96
                Боян 0898642831
                  Ще огледам още веднъж, но аз намерих само 1 реле за мигачите, точно където писа колегата Боби, и затова питам едно ли е релето едновременно и за мигачите и за аварийките?
                    Здравейте , мой колега има същият проблем . Изведнъш му изчезват всички мигачи , неможе да открие релето . Някой знаели къде се намира .Фронтера 2,3 Д дълга база .Благодаря предварително .
                      Тоците са слабост явно на Фронтерите на тия години - моята почти 20(пълнолетна е)
                      Иначе релето за мигачите е под кората в ляво от краката на водача.(до съединителя - педал долен ляв).
                      Нека му зачисти контактите + буксата. Ако не стане да го отваря самото реле и да проверява пак за окиси, разпоено и тн. И да пробва да отвори контакта на бубинката механично. Успех!
                      Аз все още не съм установил къде ми изчезнаха аварийките и дали са на отделно реле, но нямам време. Гледам в форума има полезни теми с ел.схемите, но и тях нямам възможност да ги отворя.
                        няма отделно реле, ключът на волана е този който ги създава
                        МИСЛЕНЕ МУ Е МАЙКАТА
                          Около релето има табло с предпазители.На бутона за авариините,трябва да има + при контакт и + постоянен,без контакт.Релето е стандартно.Слагай каквото намериш.От първата морга.Само гледай изводите да съвпадат.Но предпазител не гори без късо.
                            Здравейте
                            От няколко дни ми изчезнаха десните мигачи!
                            При пуснати аварийни светят всички ламби по колата, а като дам десен мигач релето започва да цъка по бързо и няма десни. Левите мигачи си работят нормално,релето щтрака в такт с светканията.
                            Гледах релето, няма оксления и вътре е като ново. Сложих за проба ново от магазина и резултата е същия! Не работят десните!
                            Дайте акъл къде да търся проблема, че ще ми се качи някой на врата докато завивам на дясно!
                              Вероятно ключа на кормилната конзола се е прецакал нещо. Пробвай да го промиеш с ВД40 без да го разглобяваш. Може и някоя букса да се е окислила. Извади ги всички и промий и тях.
                              Неизвестен мъдрец
