Неприятно тракане при гасене на двигателя
  • Неприятно тракане при гасене на двигателя
    Здравейте колеги,проблема е следния,още като взех Фронтерата ми направи впечатление че като загася двигателя за секунда се чува едно тракане,мислех си че е нещо по заглушителната система и от вибрацийте трака. Да ама се оказа че нещо в самия мотор си трака,качихме я на подемника и при гасене на двигателя звукът идва от долната част на ДВГ.Като работи на място също претраква, Фронтерата е ТДИ 94г, Много не приятно тракане като фуражомелка,а интересното е че звукът не е постоянен при работещ ДВГ. но при гасене обезателно си дрънка. От какво може да е според вас защото майстора ми каза че старите дизели на Фронтера така си тракали ама според мене това не е отговор.Надявам се да съм описал ситуацията както трябва,само искам да подчертая че звукът не е от ГНП.а от долната част на ДВГ сякаш нещо се е откачило и си трака.
    От: Не приятно тракане при гасене на двигателя
    Майстора прегледа ли тампоните... да не би да ти е скъсан тампон и за това да трака. Най-вече като загасиш колата удря метал в метал 2 - 3 пъти.
    LZ1RED
      Няма скъсан тампон колега,просто тракането е от вътре и не предизвиква никакви вибраций въобще не може дасе оприличи като тропане.
        Отвътре "трака" биелен или основен лагер, като се чува отдолу и си сигурен, че е отвътре.
        Само че с това "те така си тракат" профилактирай първо майстора, сиреч го смени.Не си тракат така.
          Прегледайте пак всички тампони, при мен имаше едно тракане при изгасяне на двигателя и при рязко подаване на газ, оказа се че двете гайки които държат тампона на ск.кутия липсват и скоростите подскачат нагоре-надолу, бяха се развили и гайките на тампона на двигателя от едната страна. Звучи като глухо тропане в случаите които съм изброил.
            Каквото и да трака ако си сигурен че идва от двг-то трябва да се отварря но такова нещо като те така си тракат няма. Най добре както ти е писал колегата да поискаш мнение от друг майстор,по- добре да намериш някои доверен.Дано не е нещо сериозно
              Не ми е работата да се обаждам в тема за дизели. Не ги обичам и не им разбирам много :-). Това което искам да кажа е, че е възможно и да е прав майстора - знае ли човек? Намирай същата моторетка и слушай и там. Ако и там си трака....???
              0888932647
                Куздов е с такава Фронтера, не съм го чувал досега да се хвали с дискотека в картера и то открай време.
                Има и други със същите нафтови печки, и те не казват за такива "нормални" шумове в двигателите си нищо.
                  Има някаква (голяма) вероятност да претраква ангренажната верига.
                  Николай Георгиев 0+
                  тел.0887357722
                    Опасявам се да не изтърся някоя глупост,но ако маховика е двумасов(т.е. от сложните с демпферни пружини) може да трака и той.
                      Само със сваляне на картера може да се разбере дали ламарината, която успокоява маслото не е разхлабена и дрънка. На нея ми прилича
                        Първоначално публикуван от Ognjan Преглед на мнение
                        Имаме участник познал верните килограми....!
                        Най-вероятно трака маховика и не е зле да се провери колко му е свободния ход. Обикновено им се чупят само пружините и придрънкват от време на време, но ако тракането е сериозно, може и да е тръгнал да мре. Обаче нема 'а са пуашиш, Лозан ги лекува.
                        Неизвестен мъдрец
                          От: Неприятно тракане при гасене на двигателя
                          И според мен е демпферния маховик.При мен си подрънква така повече от три години.
                            щом е само при гасене най вероятно е маховика
                            МИСЛЕНЕ МУ Е МАЙКАТА
