Фронтера засмукала мръсотии при свършването на бензина
  • Фронтера засмукала мръсотии при свършването на бензина
    здравеите имам няколко въпроса...
    значи харесал сам си една фронтера 99г 136к.с бензин обаче и бил сваршил бензина според думите на собственика и засмукала мрасотии и в момента палила само на газ... но щял да я оправи до 4/5 дни ... та вапроса ми е след като я направи собственика трябва ли да гледам нещо за някакви проблеми или е добре да я закарам на някакав маистор да види за какво става вапрос..джипа е в софия и ако се сещате за някои свестен монтиор може да кажете
    От: фронтера засмукала мрасотии при свършването на бензинар
    Лъже те този собсвеник ама много те лъже.Задължително сервиз.Успех.
      Случва се понякога да засмуче помпата,да я прекара през буталата и да я изхвърли през аспуха който е насочен към вторични суровини.
      Пиши в опелският подфорум, грамотно при това и търси Лозан с ник Isuzu!
      Sent from my Nokia s fenerche
        От: Фронтера засмукала мръсотии при свършването на бензина
        Дори и да засмуче мръсотии - има филтри.С подмяната им всичко ще е ок.Кучето е заровено някъде другаде - вероятно помпата е оставена на сухо и е изгоряла или нещо такова.Сервиз преди покупката и пълен тест задължително.Не вярвай на думите на продавача.
        BMW X6
          И аз съм на същото мнение.
          Но все пак нека да дадем шанс. Ако те посрещнат с думите: "оправихме проблема, сега всичко е наред" искай проба. Запали на бензин, и направи няколко рязки потегляния. Запомни как върви, обърни на газ, и пак същото. Трябва да има разлика между бензина и газта. Няма да казвам с кое гориво трябва да върви повече
          Успех...
            Лозан, с ник isuzo /0898780604/, след като ти кажат, че са я оправили я закарай там.
            Уговори се с него предварително и т.н.
            Може да е била само помпата изгоряла от боклуци в нея/както и запушен горивен филтър, който я е изтормозил/, може и да не е само тя, може да не е изобщо тя, я захранването до нея и още доста работи, след като си от София, имаш правилния човек на разположение.
            С такива симптоми и обяснения от собственика само ще гадаем без особен успех.
            И да, следващият ти такъв неграмотен пост няма да бъде одобрен или ако мине по случайност ще го изтрия.Тук е така, уважаваме четящите и помагащите с грамотен правопис.
              .....Трябва да има разлика между бензина и газта. Няма да казвам с кое гориво трябва да върви повече
              Тук не съм съгласен , братО . Ако всичко е ОК , с двата вида гориво трябва да върви с еднаква мощност . Няма да казвам с кое гориво ще е по-голям разхода .
              При това - ако говорим за обикновена уредба . Ако става въпрос за газов инжекцион , дори и разхода е съизмерим .
                Бензиновата помпа на всеки автомобил засмуква бензин от дъното на резервоара. Като се има предвид това боклуците биват засмуквани не само когато свърши бензина, а през цялото време. Затова има бензинов филтър, който обира боклуците след помпата. Малко е вероятно боклуците да са толкова големи, че да задръстят самата помпа.
                Според твоето описание вариантите са следните:
                1. Изгоряла помпа в следствие работа на сухо.
                2. Запушен бензинов филтър
                3. Запушени дюзи на инжекциона
                Ако продавачът започне да те навива да я купиш и да си я оправиш ти - нова бензинова помпа излиза около 300 лв.
                  Първоначално публикуван от Alexfield Преглед на мнение
                  Помпата гори от достатъчно малки боклуци, минаващи през цедката й/може и самата цедка да заприлича на отливка от мръсотия и помпата да изгори/, стига да са повечко.Понякога стигат до филтъра, запушват го и помпата от тормоз гори, в други случаи гори самата помпа от тях, без никакъв проблем.
                  Това за 300 лв помпа, определено има и по-скъпи, но нормално се купува за около 130/170 лв.
                  Последно редактирано от maxxx; 18-07-11, 10:52.
                    Аз съм съгласен, че цената на помпата не е 300 лева, ама все пак повечето хора не си ги сменят сами, та е желателно да се включат и пари за труд. Обикновено като смениш помпата, сменяш и филтъра - там още пари.
                    Та ако ще сваля от цената е по-добре да прави сметката като за 300 лева, пък сегашния собственик ако може да я оправи за 200 кинта. Все пак неработещ бензин си е котка в чувал. Може да е 1, може да е 2... ама може да е 1+2+3.
                      Тук не съм съгласен , братО . Ако всичко е ОК , с двата вида гориво трябва да върви с еднаква мощност.
                      Приятелю, ако беше така-защо състезателите не искат да чуят за газ?
                      Нали знаеш, че газта е по-ниско калорична от бензина? Оттам идва дилемата-при константен разход мощността ли да намалим, или при константна мощност да увеличим разхода. Няма как с различно количество енергия да се свърши една и съща работа.
                      Иначе приказки от рода "На газ върви даже по-добре, и дава същия разход" съм ги чувал много. Тези дето ги прикават се захласват по БМВ-та и руси чалгаджийки...
                        Кольо, конкретно влаганият във Фронтера мотор C20NE/както и в Омега, Вектра и Калибра/, върви по-добре на газ, отколкото на бензин - гаранция ти давам и не само аз.
                        Разходът е наистина близък като литраж при нормално работещо АГУ спрямо бензинов такъв.
                        Състезателите не карат на газ по ред причини, най-елементарната да не им се откъсне допълнителния хардуер някъде по трасето.
                        п.п.по-високото октаново число на газът какво ти говори?Не и за по-ниска калоричност, предполагам.Друга е причината за по-високия разход на газ, има теми за прочит колкото искаш.
                          Нали знаеш, че газта е по-ниско калорична от бензина?...
                          Бре! Коле, аз не я знаех тая работа. Ама гледам, че вече са ти казали един пример, та само ще го допълня - почти всички "народни" двигатели - т.е. правени да харчат малко и да струват малко, на газ се справят по-добре. В това число - всички руски, повечето опели и някои други.
                            А пък всички изпилени високоборотни и натоварени двигатели като се карат на газ им се еб@ва мамата.
                            Демек няма пълно щастие.
                            ПП Ясене, руски двигател има ли? Смисъл разработен там?
                              Всъщност да. Двата ладови и производните им - със сигурност. С уговорката, че първия е разработван в Русия, но главно от италианци. От друга страна, човече, пробвай поне веднъж да не скочиш като бик на червено.
                              А изпилените и високооборотни двигатели по принцип не се славят с ресурс - имало такова нещо като инженерен компромис. Т.е. те и на бензин не стигат много далече, а какво остава с газова по бакшишки.
