Здравейте , бих искал да знам може ли да се сменят маслените повдигачи на двигателя откъм кобилиците без да се цепи двигателя ??? Благодаря ви предварително .
Opel Frontera 2.5 tds-alfa motor
От: Opel Frontera 2.5 tds-alfa motor
Явно няма да стане със подсказване , 99 % подмяната на повдигачи на този мотор не води до никакъв ефект, защото проблема не е там . Мотора не е лош но малко колеги го познават , а той е ( особен и странен ) и затова (гаден) ако към него се подхожда като към обикновен мотор нищо не става.МИСЛЕНЕ МУ Е МАЙКАТА
Закарай го да ти ги смени и гледайПървоначално публикуван от lubomuzzy Преглед на мнениеЗнам че може, поне на jeep със този мотор пича си ги е сменял сам! Ама точно как не знам!
Grand 3.1TD
0898 620 306 Стоян
эдравей,смятам,че след като повдигащите прътове иэлиэат от кобилиците проблема е в маслените повдигачи и от там се нарушава работата на двигателя,ако энаеш автомонтьор поэнаващ тоэи двигател моля иэпрати някакви кординати.Благодаря.Първоначално публикуван от isuzo Преглед на мнениеЯвно няма да стане със подсказване , 99 % подмяната на повдигачи на този мотор не води до никакъв ефект, защото проблема не е там . Мотора не е лош но малко колеги го познават , а той е ( особен и странен ) и затова (гаден) ако към него се подхожда като към обикновен мотор нищо не става.
Ето:Лозан-тел.0898780604, няма защоПървоначално публикуван от vili60 Преглед на мнениеако энаеш автомонтьор поэнаващ тоэи двигател моля иэпрати някакви кординати.Благодаря.
Много благодаряПървоначално публикуван от Gichev Преглед на мнениеЕто:Лозан-тел.0898780604, няма защо
Най-много потребители онлайн 190,092 в 13:50 на Вчера.
