Странен шум?Помагайте.....
  • Странен шум?Помагайте.....
    Колеги от известно време става нещо странно с "Фронтерата",когото тръгвам от място,а най-вече и в завиване,без значение в коя посока /на пълен ляв или пълен десен/ се чува един звук все едно,че нещо застъргва или вид триене,абе все едно,че джипа се натоварва и претриса цялото купе.Не мога точно да установя откъде идва въпросният шум,но мисля,че е някъде около скор.кутия или дифа - трансмисията?Ако някой има идея какво става моля пишете - предварително ви Благодаря!!!!!
    Re: Странен шум?Помагайте.....
    Ако този шум е само при завиване-трябва да е проблема в каретата
      Чувам го някъде под пода около ск.кутия или дифа.Шума е и при тръгване направо,просто се получава някакво натоварване или усукване на нещо и няма нормалната плавност на тръгване?
        малко инфо за нея сещам се нещо но кажи каква е и коя година е
        МИСЛЕНЕ МУ Е МАЙКАТА
          1994г.КБЗ,2000i.На прав участък и при различна скорост просто няма проблеми,пробвах по всички възможни начини за някакви хлабини по окачването и трансмисията но нищо не установих.
            пробваи като вдигнеш предна гума,трябва да се движи отделно от карето ,иначе има проблем с 4/4 то ,провери си маслото в скоростите -моторно трябва да е ,ако си с ръчни хъбове исключи ги
              както го описваш прелича на натоварване в 4/4 то,фронтерата е без среден диф и стяга при завои и каране на асвалт
                Мене ми мирише на раздатка или неизключил хъб.... при мен понякога се получава като не изключи.
                no signature no problems
                  Здравейте! Аз съм отскоро във форума, но съм сменил доста автомобили и ще си позволя да ти дам съвет - провери си хъбовете. Много е вероятно да имаш счупен или блокирал. Имах подобен проблем и причината се оказа точно тази.
                  Неизвестен мъдрец
                    Koлега,провери си нивото на маслото в хидравликата!!
                    0899 шест5313нула
                    За всекиго по нещо
                      Тази сутрин я пробвах по същия начин /в завой/автомобила не беше загрял - никакви шумове никакви признаци на затормозяване,прави ми впечатление,че това става най-често при дълъг преход,а снощи се прибрах от "Арбанаси"гр.В.Търново и катерих Шипка,а на равното поддържам около 120км/ч.и когато се наложи да паркирам с маневри в къщи ето го и проблема.Хъбовете са авт.и за здрави, не съм ползвал 4/4 от януари,а масло в хидравликата има достатъчно.Ск.кутия има масло в нормата.Ако има натоварване в 4/4то,не е ли нормално да трие /стърже/без значение дали пробвам при експлоатация на къси или след по дълги разстояния,т/ст при топли и разбити масла в ск.и дифовете.
                        Смятам че е съидинител или скорости , така е доста трудно да ти се помогне трябва да се погледне на място ,
                        Единствено мога да ти кажа да не сваляш нищо до като не се убедиш какъв е проблема , за да не се набутваш с ремонти
                        sigpicаз съм шефа на боклука и ако не ме слушаш ,,,,,, 0878 33 81 37 по всяко време
                          Карето на диференциала.
                            Колеги днес продължих тестовете и какво установих:При движение назад със завой-няма проблем:При тръгване в права посока - няма проблем:При тръгване на пълен десен или ляв се появява стърженето,като в същото време забелязах,че ако завивам на пълен десен,задна лява гума се натоварва /опитва се да приплъзва/все едно ,че е включен блокаж на дифа.Това пък какво е???????
                              Ами дифа си е. Ще трябва да го отвориш.
