Проблем задна врата на Фронтера 2.2 дълга база
  • Проблем задна врата на Фронтера 2.2 дълга база
    Здравейте .Днес при по силно затваряне на задната 5 врата на дълга база 2.2 екотек 1996 г ми отказа бутонът който отваря стъклото .Заради това не мога да отворя и долната част .Някой да има идея от къде мога да освободя стъклото и след това да отворя вратата .Благодаря предварително
    От: Проблем задна врата на Фронтера 2.2 дълга база
    Пробвай да развиеш двата болта на стъклото, откъм ключалката!След това махай кората и виж къде проблема.Ако не се лъжа трябва да има един изключвател,който при работа на чистачката , непозволява отварянето.
      Пробвах но кората не излиза защото опира в колонките
        Като освободиш стъклото, няма проблем да отвориш вратата.Или и вратата не се отваря??
          не мога да освободя стъклото там е проблема
            Двата болта не ги ли разви? От вътрешната страна.
              Благодаря колега всичко е ок
