Моля за съвет относно заден диференциал
  • Моля за съвет относно заден диференциал
    Колеги от скоро съм собственик на Опел фронтера къса база 2.0бензин.Когато купих джипката, имаше лек шум в дифа на по висока скорост.Смених маслото като сложих на SCT 75w140 за LSD 2литра.Започнах да усещам затягане на дифа при ртъгване от място с пълен волан.Моля за съвет и коментар по въпроса.Благодаря предварително на всички отзовали се на проблема.Забравих да спомена ,че след смяната на маслото шумът от дифа значително намаля.
    От: Моля за съвет относно заден диференциал
    Нищо му няма. Щом си сменил маслото си карай така. Ако тръгне да сдава багажа нацяло тогава му мисли.Най много да останеш без блокажа което не болка за умиране.
    Sent from my Nokia s fenerche
      Нормално,просто е започнало да сработва ЛСДто. За това претриса при завой, радвай се че е живо!
        Благодарчя за отзивите.Искам да попитам от какво може да спре да ми свети лампата за 4x4 когато го включа.Възможно ли е да е от някои от двата датчика на скоростите.Благодаря предварително.Бъдете здрави.
          Проблема с лампата за 4х4 е разрешен.Оказа се скъсан кабел на датчика.
            да питам иаз. днеска вдигнахме задницата на фронтера къса база на крик. вкарах на 4та скорост и като завъртя едното колело, другото се върти в обратна посока. като изключа от скорост исе пробвам да завъртя кардана се върти само едното колело, а другото не мърда. чува се откъм колелото което несе върти отвътре нещо като почукване итова е. откъм кардана като се върти се завърта само задно ляво,другото не мърда. какво ще рече това-имам ли лсд,няма ли,или има ,ноне работи.
              Ако не се лъжа както са ти във въздуха и двете задни гуми, при изключена от скорост: Като завъртиш едното колело, ако LSD-то е здраво ( и изобщо го има, де ) - другото би трябвало да се завърти само в същата посока!
              Казано е:
              -"Обичай ближния",
              щото ако заобичаш далечния... баси транспортните разходи!
                така си мисля и аз,ама а де. при свободна скорост ако завъртя кардана се върти само задно ляво колело,а откъм дясното се чува отвътре само леко почукване. ако завъртя колелото,не кардана пак на свободна както съм,се въртят в срещуположна посока двете колела,както като е на скорост.
                  Нямаш LSD.
                    тва значи ли, чев предния и задния диф мога дасипя 85в90 масло което еот 8-9 лв литъра,и да не се набутвам за 75в140. няма да имам ядове с това масло в двата дифа,нали.
                      Хайде стига с тия LSD-ta всяка 2-ра тема се пита за тях.
                      no signature no problems
