ОФА 2.4 i проблем с двигателя ли е ?
  • ОФА 2.4 i проблем с двигателя ли е ?
    Здравейте,
    следя форума редовно с интерес.
    От една година съм собственик на ОФА 2.4i.
    Напоследък ми се струва че губя антифриз , налага ми се да доливам малки количества ( около 200 - 300 гр на 1000 км ) та започнаха да ми ходят разни мисли за двигателя.
    Наблюдавам маслото което се отлага по капачката и след като е поработила колата сутрин наблюдавам белезникави отлагания в/у нея .
    Това може ли да е симптом че влиза вода в маслото ?
    Също така забелязах като отворя капачката на маслото докато работи двигателя, че духа . Това нормално и е?
    Предварително благодаря.
    От: ОФА 2.4 i проблем с двигателя ли е ?
    По-скоро ти го изпарява от някъде, много вероятно е да е някъде по самия радиатор. Ако смесва масло с антифриз маслото става на пяна и няма как да го сбъркаш. Двигателя духа да, това не е проблем.
    Бих ти препоръчал да си прегледаш всички мъркучи, радиатора на парното и охладителния радиатор. Ако след това продължава да се губи направи си проверка за изгорели газове в антифриза.
    no signature no problems
      Е то това белезникавото отлагене си е пяна , има ли вероятност да е конденз ?
      Маслото което е по щеката изглежда нормално .
        Първоначално публикуван от martinbar74 Преглед на мнение
        Зимно време почти винаги има пяна по капачката,особено ако се кара на къси разстояния.Когато влезе вода в картера става такава боза,че се качва до горния край на щеката и не можеш да хванеш нивото(личен горчив опит).
          Значи този мотор ако му налееш антифриза до там където е посочено винаги изчезва.НЕЗНАМ от къде.Остава почти на дъното и така си работи перфектно.Доказано.Не се притеснявай за отлаганията това е конденз.А че духа си е нормално.Извади щеката на маслото и трябва да почне да я смуче вместо да я духа навън.
          sigpic
            Кондез е.
            А тая гряз няма как да я сбъркаш:
            П.С. Не пускам директно снимки защото са големи за да може да се види по-детайлно.
