Увеличаване на мощността на Фронтера
  • Увеличаване на мощността на Фронтера
    Здравейте, бих искал да попитам как евентуално може да се увеличи мощността на Опел Фронтера 2.2i 16V -95год.( дълга база на газ е) От 136 hp до към 160 hp примерно, но без да се налага да се правят "основни ремонти". Чувал съм за чип тунинг и това, което съм прочел, че при бензиновите не са много ефективни, вдигат около 10 кончета, но не знам как се поставят евентуално цени и т.н. също съм чувал за спортните филтри, че увеличават с 5кончета до колко е вярно нз Ще съм благодарен да чуя съвети, препоръки. Мисля, че ще има разлика от 136кончета на 160-170.
    Последно редактирано от DJ Art; 21-02-11, 20:55.
    От: Увеличаване на мощността на Фронтера
    За съжаление евтин вариянт няма. Вариянта е друг мотор или турбо но ще ти излезе като да си купиш още една Фронтера. В твоя случеи като искаш повече мощност махни дифузьора на гаста почисти си дюзите и караи на бензин тогава поне ще имаш тези 136коня.
    Николай Георгиев 0+
    тел.0887357722
      30 коня без да пипаш двигателя няма как да ги получиш .
      [B]Mercedes Benz w123 [/B]
      [B]Ford Escort xr3 [/B]
      [B]Aro 10 [/B]
      и твой един син, Българийо,
      0896042536
        Ъпсурт, нещо да се пипа по двигателя ! А нещо за чип, има ли ефект, цени, фирми, които се знаимават с това ?
          Чип има осезаем ефект само на турбо двигатели .
          Николай Георгиев 0+
          тел.0887357722
            http://www.digitaltuning.bg/tuning/o...era/2.2-136-cv
            Тука дават почти 150 коня...
            0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
              Първоначално публикуван от DJ Art Преглед на мнение
              Ето ти още един начин. . Така де щом не искаш да се пипа по двигателя.
                Благодаря за информацията и за линка на ninja_1
                хехе голф пауер )
                  Помисли малко логически. На атмосферен бензинов двигател какво ще прави чипа?
                  Въздуха ти е фиксиран като количество. За да гори оптимално въздух -бензин трябва да е 14,7 към 1.
                  Ако " чипа" пуска повече гориво пак ще върви толкова даже и по зле, само че и ще гори повече.
                  И ако тези 136 коня ги товариш всичките и са ти малко незнам как се оправяш с разхода на бензин.
                  Ники
                    Първоначално публикуван от infineon Преглед на мнение
                    Това не е абсолютно вярно, освен в частта за горенето повече. Около "идеалната" смес има доста пространство за "икономични" и "мощностни" смеси, които обаче са ограничени по регулативни и конструктивни причини. Ако пренебрегнеш регулативните и се направиш на ударен за конструктивните ограничения, можеш да изстискаш едни ~10% икономия или мощност (че даже и заедно - в различни режими). Обикновено не са цели 10% за мощността, а като икономия по-съвременните са доста изстискани, но една 15г Фруктиера сигурно дава поле за изява.
                    Химията на горенето на въглеводороди не е най-простото нещо, за да кажеш 14.7 и да приключиш.
                    И извън чисто теоретичните локуми, какво ли му е виновна на автора Фронтерата, че ще я тормози при чипаджии?
                      Ясене, как изкарваш повече мощност при намален разход? Това само с промяна на софтуера на колата?
                        Като се разходиш из кислородните отношения по двигателните режими. Обедняваш сместа при ниските и круизните режими (от които главно зависи разхода при повечето сценарии на употреба) и обогатяваш във върховите режими (от които зависи максималната мощност, но пък тя рядко се използва и не участва с голяма тежест в разхода). И двете неща те изхвърлят от Евро-1,2,3...колкото там, ако и реално да допринасят за опазването на природата (особено първото). С момента на запалване също можеш да си поиграеш, особено ако обещаеш да сипваш по-хубав бензин.
                        Пропуснах да спомена - за повечето режими ламбда-сондата става безполезна, оттам и доста нестабилното поведение на такива настройки. С широколентова ламбда е друго, но за нея трябва повече от чип.
                          А ясно. И получаваш кола дето практически не върви освен в много ограничен диапазон от обороти.
                            Не, защо? Реакцията на педала ще се промени, но с малко.
                              Щото автомобилната електроника не е толкова умна колкото ти се иска.
