Маншон полуоска проблем с поставяне
  • Маншон полуоска проблем с поставяне
    Здравейте ,имам опел фронтера А 2.4 ДБ ,искам да сменя маншона на полуоската вътрешния купих гумен маншон който ми дадоха за нея... но при опита за поставяне не мога да го нахлуза върху чашката ,има ли специални инстурменти за поставянето му ? и какъв е размера който трябва да е по принцип на маншона?
    от кал не се пази:)
    От: Маншон полуоска проблем с поставяне
    Маншона трябва да се поставя без много усилия или с помоща на една или 2 отверки.Може да са дали маншон за по малък диаметър каре.Като се постави челно маншона срещу чашката на карето не трябва да има много голяма разлика в диаметрите.
    0885719173-Красимир
      ами няма много голяма ,и така изглежда ок ,но се получава проблем с поставянето .. за това питам дали има някакви клещи или приспосбления които да го отворят на место
      от кал не се пази:)
        Намажи с грес леглото. Няма специална техника - просто трябва да влезе.
        Sent from my Nokia s fenerche
          Дали са ти по-малък маншон. Трябва да се нахлузи без много усилия. Иди утре до Евро 07 в Княжево и си купи от тях. В една зелена кутия мисля, че бяха, японски по 17 лв.
          Неизвестен мъдрец
            Размера на маншоните е Ф84/24L100mm
              След като си пробвал и не си успял и търсиш съвет тук,бъди сигурен,че това не твоя маншон.Но следващия път като отиваш за новия маншон премери външния диаметър на карето.И ако се наложи в магазина премери вътрешния диаметър на маншона трябва да са равни или маншона да е по тясен но с 1-2 мм само да не е по-голям маншона от карето.
              0885719173-Красимир
