Доливане на масло в скоростите на Фронтера Б 2.2 DTI
  • Доливане на масло в скоростите на Фронтера Б 2.2 DTI
    Колеги проблем ли е , ако долея масло за скоростна кутия 75W90 в скоростната кутия на Фронтера Б 2.2 ДТИ. Не се саобразих , че може да бъде двигателно масло 5W30. Че днес си долех в скоростната кутия и раздатката от въпростното масло 75W90.
    Предварително благодаря за отговорите.
    Audi A6 Avant 4G S-line 313 k.c.
    Ford Ranger Wildtrak 3.0 TDCI 2008
    От: Доливане на масло в скоростите на Фронтера Б 2.2 DTI
    Хубаво си направил, ако не те бодат 2/3 хиляди за втора ръка кутия, сменяй маслото.
    И маслото е 10W40, може 15W40 при напреднали години и пробег.
      Първоначално публикуван от maxxx Преглед на мнение
      Обикновенно двигателно масло 10W40 полусинтетика ли?
        Не плаши човека ... Нищо няма да и стане на кутията, но не се препоръчва да караш с такива бъркочи. Вземи си една туба 5 л моторно GM 10/40 за 40 лв. и си смени цялото масло. После ако се налага доливай пак със същото.
        Неизвестен мъдрец
          Благодаря Куздов, и аз така си мисля че няма как да се пресече маслото,но да си питам за всеки случай.
            То няма да се пресече, ама има едни дупчици, дето се правят на турбо при смазването на лагерите на валовете, пък те пускат само рядко двигателно масло.Сметни кой месец сме и направи както искаш, разбира се.
              Много съм благодарен и на теб maxxx , при всички сличаи ще сменя още утре маслото.Минал съм само 1 км след доливането. Направих грешка че купих директно 1 литър 75W90 и долех без да погледна в AutoData какво малсо дават.
                Като си се хванал с маслата, уточни и задния диф какво масло ползва, да си знаеш за в бъдеще.За предния беше 80/85W90, но можеш да налееш и 75/85W140, като на задния.С добавка или без, виж табелките на дифа има ли ЛСД, пък после провери жива ли е тази опция.Писано е как.
                  На задния сам долех ,но около 200 грама от същото масло 75W90
                    Еее, верно я караш през пръсти.
                    С какъв диф си, табелките вляво и дясно на контролно-наливната пробка чете ли ги ?
                      Добре уточнихме за кутията и раздатката, кажи ми за дифовете какаво масло да налея и по-точно за задния , ако е ЛСД или не.Какви са двата варианта?
                        75/85W140 с добавка за ЛСД при наличието на такова, 80/85W90 при обикновен диф.
                        Обаче, каквото и да пиша, без да разбереш с какъв диф разполагаш/и в какво състояние/ е без значение.
                        Последно редактирано от maxxx; 11-12-10, 09:02.
                          Ако си с шпер направо си купи Кастрол SAF-HJ специално за диференциали с ограничено преплъзване(шпер).
                            Смених си маслото в скоростната кутия и раздатката с 10W40, но в задния диференциал не и без това долех 100-200 грама така, че мисля ,че няма да му има нищо.
                              Първоначално публикуван от Борис_Малинов Преглед на мнение
                              Струва ми се, че бъркаш обозначението. Кастролското 75W140 за диференциали с ограничено приплъзване е надпис SAE, мисля. Има го писанов темите за дифовете. Такова взех и аз.
                              ОФА КБ 2.0 '95
