Източване на отработеното масло от преден ДИФ
  • Източване на отработеното масло от преден ДИФ
    Здравейте!
    Дойде време да сменям маслото в предния ДИФ. За съжаление не видях отдолу никаква пробка за източване на старото масло:
Име:Pr. DIF_1.jpg
ID:5905688Колата е ОФБ КБ.
    Според мен или трябва да отида в сервиз да го издърпат с вакуум, или трябва да се отвори кожуха, след като се източи маслото - силикон и сглобяване.
    Някой, ако е имал подобен проблем и му се занимава, да сподели!
    Казано е:
    -"Обичай ближния",
    щото ако заобичаш далечния... баси транспортните разходи!
    От: Източване на отработеното масло от преден ДИФ
    Тази която се вижда е за източване, търси нагоре контролно-наливната.
      Ako имаш в предвид тази откъм рейката - тя е за наливане според мен. От снимката не си личи много ясно, но тя е разположена доста нависоко!
      Може би е някой от дата болта в задната част на кожуха към кардана, но като не съм сигурен не смея да ги развивам!
      Казано е:
      -"Обичай ближния",
        Погледни това, а също така виж в систематизираната информация в раздела, има за ОФБ, но е с някакъв софтуер качен, който в момента не ме взема на сериозно и не мога да постна скрийншот.Натиснете снимката за да я уголемите
          От руското ръководство за ОФБ мисля, че разбрах кой болт трябва да се развие от кожуха за да се източи маслото. Напълно бях забравил за него, а иначе съм го инсталирал отдавна.
          Утре ще го изпробвам!
          Благодаря ти!
          Казано е:
          -"Обичай ближния",
            Късото болтче наи долу има дори дифтунга
            МИСЛЕНЕ МУ Е МАЙКАТА
              Първоначално публикуван от isuzo Преглед на мнение
              Сагата продължава...Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Pr. DIF_2.2.jpg
ID:5225183Отвих късото болтче (N 1), наистина е с дивтунга, отвих и наливната пробка ( от нея просълзя масълце, на вид бистро - значи дифа е пълен ), но отдолу не изтече нищо! Къде греша?
              Последно редактирано от alex_serviz; 07-11-10, 10:25. Причина: Допълнение
              Казано е:
              -"Обичай ближния",
                бръкни със нещо вътре ,има силикон
                  Аз моето го смених в сервиз за смяна на масла и го изтеглихме със сонда защото няма друг лесен начин. разглобяването е голям филм за едно масло.
                    Източих маслото от предния диф: наистина явно е имало силикон, бръкнах по-сериозно с отверката и маслото потече. Благодаря на всички!
                    И все пак сагата продължава...
                    Вчера източих маслото и от СК и РК, пробките се отвиха нормално. Проблем се появи при отвиване на контролно-наливната пробка на РК, отви се съвсем леко, стори ми се, че въобще не е затегната, но ядец - излезна с част от резбата! В отвора на РК почти не е останала резба, предполагам, че когато е сменявано маслото предишния път е пренатегната и просто е превъртяла. Ще търсиме вариант с пренарязване на по-ситна резба на място ( ако стане ) или, не дай боже сваляне на СК и РК и нарязване на резба с по-голям диаметър.
                    Та въпроса ми е: ако се наложи сваляне на СК и РК - може ли да се свали само РК, без да се сваля и СК?
                    Казано е:
                    -"Обичай ближния",
                      Чак пък да сваляш кутиите за една резба...има ремонтни комплекти за резби.
                        Така, сагата все пак приключи!
                        На място нарязахме резба 1/2 цола, един стругар ми направи съответната тапа и вече съм готов!
                        Казано е:
                        -"Обичай ближния",
                        Най-много потребители онлайн 287,789 в 18:08 на Днес.
