Здравейте колеги, имам проблем с мойта фронтера. Като карам на 1 и 2-ра скорост си се форсира добре,включа ли на 3-4-5 и ускорявам над 3000 оборота на всяка една от 3-4-5 скорост ми забива и светва чек-лампата след отнемане на газта изгасва и продължава ускоряването докато отново достигне до 3000 оборота. Ходих на диагностика и ми излезе грешка P1125-(3). Какво се случва? Ще съм благодарен на всякакви съвети и помощи. Предварително благодаря.
Грешка P1125-(3) при диагностика на Фронтера 2.2 DTI
От: Грешка P1125-(3) при диагностика на Фронтера 2.2 DTI
Да не те подведа в грешна посока, не съм светнат на 100 % каква е тази грешка, но като написах в гугъл за тази грешка излизна по форумите, че цитирам "p1125 така наречения уестгейт в op com възможни проблеми ел.схеми или повреда в самият клапан за разтоварване на турбото".
Не те карам да се ровиш точно там. Само споделям прочетеното в мрежата. А и там става въпрос за 1.7 дизел, но на опел. А за 1.9 това:
P1125 isn't enough information, there are 5 subcodes for this fault code...
P1125-1 Throttle Actuator Malfunction
P1125-2 Throttle Actuator Supply Low Voltage
P1125-3 Throttle Actuator Feedback Circuit Malfunction
P1125-4 Throttle Actuator Feedback Signal Range/Performance
P1125-5 Throttle Actuator Feedback Powerstage High Temperature
Но все пак почакай да се изкаже някой по-запознат от мен за този проблем.Последно редактирано от sony bono; 25-10-10, 23:11.
Колега ако имаш аутоДата погледни ел.схемата там е показано точно това :Turbocharger(TC) wastegate regulating valve -circuit manifaction – Турбокомпресора (TC) изпускателен клапан, регулиращи клапани верига manifaction предполагам че ти прекъсва веригата някъде към него погледни клемата -кабелите
това е грешката която ти дава P-112Добре е човек да има и в пъкала приятели.:)
Всички вакууми са подрязани.Първоначално публикуван от herkules Преглед на мнениеВакумните маркучета!Audi A6 Avant 4G S-line 313 k.c.
Ford Ranger Wildtrak 3.0 TDCI 2008
Задръстен смукател....излизаше ми същата грешка със същите симптоми и на мен, смених датчика и пак същото.Последва чистене на смукателя барабар с ЕГР-а и от тогава никакви проблеми.Nissan Navara D22 YD25 Double Cab
Какво ще каже задръстен смукател, под това смукателните колектори ли да разбирам и долния корпус с клапите?Първоначално публикуван от stifler Преглед на мнениеЗадръстен смукател....излизаше ми същата грешка със същите симптоми и на мен, смених датчика и пак същото.Последва чистене на смукателя барабар с ЕГР-а и от тогава никакви проблеми.Audi A6 Avant 4G S-line 313 k.c.
Смукателния колектор е почистен и ЕГР-клапана, но отново ми забива след 3000-3500 оборота. Утре, ще се боря с клапана на турбото. Ще замервам вакуума към клапана на турбото.Audi A6 Avant 4G S-line 313 k.c.
Да не бъда голословен и да не се повтарям но провери всичките вакумни маркучета,дори можеш да ги вадиш един по-един при работещ двигател и да видиш дали има вакум/хубав/,след това махни клемата на акомулатора да нулира грешките и проба!Въздушния филтър сменян ли е скоро?Успех!Първоначално публикуван от dosseto Преглед на мнениеВсички вакууми са подрязани.Opel Frontera 2.2 DTI 1999 г. ДБ
Абе какви са тия диагностици, дето една грешка не могат да ти обяснят от какво е, и как се оправя.Ама какво се чудя, виждал съм хора дето мислят, че като се изтрие грешката и колата се оправя....Първоначално публикуван от dosseto Преглед на мнениеЗдравейте колеги, имам проблем с мойта фронтера. Като карам на 1 и 2-ра скорост си се форсира добре,включа ли на 3-4-5 и ускорявам над 3000 оборота на всяка една от 3-4-5 скорост ми забива и светва чек-лампата след отнемане на газта изгасва и продължава ускоряването докато отново достигне до 3000 оборота. Ходих на диагностика и ми излезе грешка P1125-(3). Какво се случва? Ще съм благодарен на всякакви съвети и помощи. Предварително благодаря.
Ето, чети...0888794435, 0878171117- VP44 Simulator
Е обясни ми ги ти тогава колега,затова съм пуснал темата,ако някой може да помогне нещо, а не да ми се кара!Първоначално публикуван от kiki.t Преглед на мнение[ATTACH=CONFIG]263468[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]263469[/ATTACH]
Ето, чети...Audi A6 Avant 4G S-line 313 k.c.
Проблема е открит, бяха разменени две вакуум маркучета.Това дето идва от вакуум помпата и това дето дърпа клапанчето на клапите на ЕГР. Бях я карал на един майстор да ми сменя уплътненията на ГНП-то и сигурно той ги е объркал. Абе майстор му кажи спри.Audi A6 Avant 4G S-line 313 k.c.
