Колеги имам нужда от съвет за Фронтерката.Преди известно време сменях радиатара с чисто нов,поради причината,че на стария се скъса изходният му отвор преди термостата и навсякъде където питах за лепене ме връщаха.Та,след като сложих новия изминах около 500км.и започна да сълзи там където са му металните снадки тоест в горната му част.От както имам джипа все ми се струва,че май надува,защото водн.съединения стават твърди.Питах по разни сервизи и май ме убедиха,че е за смяна гарнитура на главата и също,че трябва да се замери и главата и при нужда да се шлайфа.Давайте съвет защото много се стегнах.
Сълзене на радиатор
Re: Фланци за джипа?
Ами в добре оборудваните сервизи имат газоанализатор който показва наличието на изгорели газове в парите на охладителната течност. Така че ако имат такова нещо значи могат да ти го кажат със 100% вероятност. Иначе има и други начини за установяване на проблема с надуването, достаъчно точни но зависят до някаква степен и от опита на човека който ги прилага. Ако се стигне до шлайфане на глава не се притеснявай, не си първия и последния...Веднъж влюбен в американски автомобил след време с ужас установяваш че всичко най-прекрасно на този свят е или неикономично, или неекологично, или не се побира в гаража.
Налягането в охл. система се определя от клапан, който се намира или на капачката на радиатора или на разширителния съд. Така че и да изпуска гарнитурата не може да вдигне повече от това на клапана, друг е въпроса че ще бълбукат мехурчета. Та - този клапан дали ти е изправен?
Re: Съвет за Фронтерката (сълзи радиатора)
Тя пак с има...Първоначално публикуван от ceco Lj Преглед на мнениееи опелите работят под налягане при водата0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
Не се спичай многоПървоначално публикуван от STEF BMW Преглед на мнениеКолеги имам нужда от съвет за Фронтерката.Преди известно време сменях радиатара с чисто нов,поради причината,че на стария се скъса изходният му отвор преди термостата и навсякъде където питах за лепене ме връщаха.Та,след като сложих новия изминах около 500км.и започна да сълзи там където са му металните снадки тоест в горната му част.От както имам джипа все ми се струва,че май надува,защото водн.съединения стават твърди.Питах по разни сервизи и май ме убедиха,че е за смяна гарнитура на главата и също,че трябва да се замери и главата и при нужда да се шлайфа.Давайте съвет защото много се стегнах.
минах по твоя път с гръм и трясък ( и 700+ лв.)
1. Смени си капачката на раз.съд струва 5 лв.
2. Какъв е тоя радиатор "нов" дето си сложил? нов за теб но втора употреба или чисто нов от магазина 500+ лв.?
3. Поровери си за наличието на CO2 в системата струва 15-на лв. и е 100% точно както каза Димата.
4. Проми ли си системата като сложи новия радиатор?
5. Провери си виското.
Ако ти е издухана гарнитрура ще ти надува, но няма да виждаш балончета в разширителя защото фронтерата има автоматичен обезвъждушител и не се появявят
аз я следих 2 седмици за балончета и не видях. Следи си течноста за мазни петна и си следи капачката за маслото да не се появява пяна, и си следи пръчката за маслото да не се увеличава. И гледай дали ти грее колата, мойта вече в последна фаза температурата беше изключително нестабилна разхождаше се от 85 до 100 градуса без никаква последователност.
no signature no problems
в 4 от 10 случая не показва...пробвано е даже с няколко уреда....сваляме на наша отговорност и какво да видим-гарнитураПървоначално публикуван от fanatic Преглед на мнение3. Поровери си за наличието на CO2 в системата струва 15-на лв. и е 100% точно както каза Димата.------------------------------------
тел. O878 9ЧЧ 999
Re: Сълзене на радиатор
В случай, че колата е на газ провери и изпарителя. Понякога духа газ в охладителната система и ефектът е сходен. Открива се лесно по миризмата
Или със запалка до гърловината на казанчето
Възможно е аз само на мойта кола съм го пробвал и се оказа вярноПървоначално публикуван от CJ_7 Преглед на мнениев 4 от 10 случая не показва...пробвано е даже с няколко уреда....сваляме на наша отговорност и какво да видим-гарнитура
Колеги работата е ясна,вече я отворих и установих следното:1.Шлайф на главата - имаше нужда 2.Нова гарнитура.3.Ново виско - старото е оле мале 4.Пасване на клапани и смяна на гумичките.5.А радиатора е чисто нов,в стария форум писах за него 280лв.6.Джипа го купих без дифузор около перката на радиатора - сега вече има такъв.Така,че нещата се наредиха - утре започвам тестовете.
кофти, хубавото е че ще си направиш екстра мотора ;-) а междудругото дифузьор имат само от 2.3 двигателите нагореПървоначално публикуван от STEF BMW Преглед на мнениеКолеги работата е ясна,вече я отворих и установих следното:1.Шлайф на главата - имаше нужда 2.Нова гарнитура.3.Ново виско - старото е оле мале 4.Пасване на клапани и смяна на гумичките.5.А радиатора е чисто нов,в стария форум писах за него 280лв.6.Джипа го купих без дифузор около перката на радиатора - сега вече има такъв.Така,че нещата се наредиха - утре започвам тестовете.
