Странен проблем с Фронтера 2.4i
  • Странен проблем с Фронтера 2.4i
    Здравейте колеги,скоро не съм писал ама изпаднах затрудненонедоумение и ми трябва побутване.
    Значи проблема е следният,Когато минавам през легнал полицай най вече или през по голяма неравност ми светва CHECK-а за секунда и двигателя се опитва да загасне за момент.Направи ми впечатление че става точно в момента в който предницата слиза от гърбицата и потъва надолу от тежеста си.На някой случвало ли се е такава идиотщина.
    Проверих маси,кабели,капачка, газов клапан за слаба връзка някъде но нищо не откривам.
    Колата е ОФАДБ 2.4i в момента се кара само на газ защото резервоара ми е свален /по обясними за Фронтерата причини/след втората изгоряла помпа
    Дайте акъл че взех да си мисля да не би Фронтерката да е развила непоносимост към спящи полицаи.
    Поздрави
    Николай Младенов
    ОФАДБ 94г. C24NE
    От: Странен проблем с Фронтера 2.4i
    Имаш нещо разхлабено според мен. На БМВ-то ми имаше подобен проблем, като мина през легнал полицай, ми се включваха аварийните. Луднах докато го намеря и се оказа бутона в багажника хлабав и като тръсне, дава контакт и ги включва за 2-3 секунди. При тебе е нещо под капака, така както го описваш. Я реле, я нещо друго, знам ли.
    Степента на уважение е правопропорционална на калибъра на цевта и обратнопропорционална на разстоянието от нея.
      Отпред от дясно има едно реле дълго което стърчи нагоре пред акумолатора.Погледни дали не се е измъкнало леко.То е важно.Другото място е датчика на коляновия вал.Погледни го и него да не се мести кабела.
      sigpic
        Евгени е описал точно нещата!Само да допълня, че не е изключено кабела на датчика да се е протрил в шайбата на коляновия вал и при тръскане да окъсява.
        Дългото реле, което е точно м/у акумулатора е силово и служи за стартиране на мотора.Същото е склонно към стопяване и окъсяване на клемите ... гарантирано!
          Аз по-скоро си мисля да не е някой от маркучите на вакумите. Напъно е възможно от това да светва и чека освен да се опитва да загасне. Подобно нещо ми се е случвало на кадет, но от кабел на бобината, който прекъсваше като се наклони двигателя на дясно при ляв завой.
            Първоначално публикуван от sony bono Преглед на мнение
            Нещо не схванах. На Кадет си имал същия проблем , но е бил електрически . По каква логика на въпросната Фронтера намеси вакуума тогава ?!
              Прав си, че говоря за два различни проблема. Двусмислено съм се изказал.
              На кадета проблемът беше електричиски с главния кабел от бобината и гаснеше в завой. А на друга кола беше проблем с един вакуум, но при него ми вдигаше оборотите, а не гаснеше и то без да светва чека.
              А на фронтерата като извадя някой вакуум, почва да свети чека освен промяната на работата на двигателя. И за това препоръчвам на колегата да провери всички маркучи.
                Здравейте,оказа се че Евгени е бил прав още в първия пост.Резултата от бързата проверка се оказа повече от банален - нагоряла връзка на въпросното силово реле за запалването.Вдигам капака и си викам - първо проверявам релето и ако не е после лягам да видя датчика на вала и как го пипнах и колата угасна.Та имам да черпя бири някъде, няколко.
                Поздрави
                Николай Младенов
                ОФАДБ 94г. C24NE
                  Може и кафе с кола.
                  sigpic
