Теч на масло от преден диф.
  • Теч на масло от преден диф.
    Здравейте и помагайте. Значи проблема е следния:нисан патрол GR дълга база 91г
    От предния диф през ръкава около карето се стича масло.Смених семерината ,която е в ръкава и пак протече.Забелязах,че има луфт в кожуха където стои карето -нагоре и надолу . В него има два лагера от горе и от долу конусни за въртенето на колелото при завой.Луфта е в тях.Под капачките ,които ги стягат има по една метална пластина(нещо като гарнитура)като махнах едната (на долния лагер)луфта намаля,но като махнах на другия лагер малко започна да стяга и я върнах.Данеби от този луфт да мърда полуоската в семеринга и да пропуска маслото?Помагайте!
    Re: Теч на масло от преден диф.
    Именно ! Пробвал съм какво ли не , но докато не смених лагерите и семерингите - нищо не се получи По евтиния начин не става ...
      Значи да сменя двата лагера и луфта ще изчезне заедно с теча? А ако шлайфам пластините сигурно ще натегна малко лагерите.
        Те са калибрирани по дебелина и са регулировъчни. Не може да ги пипаш.
          При мене има само по една на лагер,а на една картинка видях,че има по две.Какво предлагате да правя.Между другото забелязах , че на полуоската където ляга семеринга леко е надрано,дали е фатално незнам.Ако взема нов семеринг и го набия наполовина(5мм),за да хване по не търкалата част на полуоската дали ще има ефект?
