Здравейте имам следния пробмел с нисан терано 2,когато карам на задна скорст се чува един звук нещо като (дум,дум) отпредно дясно,ходих до един уж майстор и то ми каза че било вътрешно каре,от днес обаче взе да се изключва задна,моля за вашето компететно мнение
Проблем със задна скорст
От: Проблем с задна скорст
Според мен проблема може да идва от две места: скоростна кутия или преден мост. По-малко вероятно е да е предния мост след като прещракването се получава и при 2Н. Щом е започнала и да изключва значи по-вероятното е да ти е отишла зъбчатката за задна скорост. Поослушай се от къде ти идва шума, включи на задна и задръж лоста с ръка и ако ти го изхвърля с удар най-вероятно да е скоростната кутия.
Като удър дум - дум се чува когато не са добре хъбовете. Аз би откачил предния кардан за да пробвам само на задно. Ако продължи да го прави е скоростна кутия, ако спре е преден мост.[I][FONT=Comic Sans MS]NISSAN Terrano II R20 2.7TD '93[/FONT][/I]
