Pathfinder - проблем с окачването?
  • Pathfinder - проблем с окачването?
    Здравейте!
    Машината е Pathfinder VG33E мотор 3.3 V6 1997г.
    Проблемът е, че при движение по неравен път цялата задница потъва до долу и се чува един доста неприятен звук като удар на метал в метал. Смених задни амортисьори - не се оправи. Понеже модела е малко "американски" и се сещате, че части за него в БГ просто няма и сега съм на място където мога да намеря, ако някой мисли, че може да се оправи със смяна на някой елемент от окачването - моля да сподели тук, за да мога да взема преди да се прибера в БГ.
    Между другото я купих с монтирани по-големи гуми отколкото фабричните, но не мисля, че това е проблема.
    Мерси предварително.
    Що не отидеш да я види Митко Фулдата. Отзад какви са еластичните елементи, пружини или ресьори? Ако са поомекнали можеш да си купиш тунингови.
      Тоя Патфайндер да не е един златист?
        Не е тоя, моя е във Варна, а и не съм в БГ сега. Искаше ми се да използвам да купя части преди да се прибера за да не се налага пак интернети, кредитни карти и чакане на доставки...
          Демпферните тампони на местото си ли са.
            Лошото е, че не мога да проверя нищо сега, но ако цените тук са приемливи ще накупя всякаквите гумени връзки и тампони, няма да са излишни.
              така във форума трудно някой ще може да отговори
              а един поглед ще опрости нещата много повече
              от описаното аз бих огледнал евентуално, пружини или ресьори
              в заисимост от типа на окачването
              на това ме навежда мисълта, че задницата потъва по твои думи додолу
              LR RR Classic VM2.5
                ОК, мерси за съветите, ще я погледна като се прибера.
                С пружини е, но не трябва ли такова "потъване" да го спрат амортисьорите, при положение, че при нормално каране, дори и с 2 човека отзад седи нормално, не "кляка"?
                  Ами не, ако са уморени пружините нищо не помага.
