мога ли да ползвам това масло?
  • мога ли да ползвам това масло?
    Здравейте,
    имам по случайност една опаковка от това масло и се чудя дали мога да я използвам за хидравликата на тераното?
    На тубата пише че е за автоматични скоростни кутии, а в същото време в сайта го дават че става и за хидравликата на волана.
    Разликата е че там пише MaxLife ATF Type D а аз имам ATF Type D.
    На цвят е вишнево-червено.
    До: мога ли да ползвам това масло?
    Ако си останал без масло на пътя в хидравликата смело можеш да долееш от това,но ако не си на зор аз на твое място бих проучил какво точно масло препоръчва производителя,и бих го сменил с точно същото,и с никакво друго!Ако е друга марка гледай спецификациите да са същите!
    Има АТФ масла,на които пише,че са за авт.скор. кутия,има такива,на които пише,че са и за автомат,и за хидравлика,а има и масла,които са само за хидравлика...
    М/у другото на ОМВ продават масло тип АТФ,на което си пише:за Ситроен...
    На капачката на казанчето за масло на хидравликата не пише ли нещо,относно какво е маслото?
      От ръководството:
      UseUse only DEXRON type automatic transmission fluid.
        В хидравликата можеш да го налееш, без угризения - точно такова е
        Dextron II или III.
        Не го наливай, обаче в двигателя.
          Ами не е на зор - имам го така и само си стои, и ако има как да стане...
          Иначе на капачката пише да се види в ръководството.
          В маторя съм сложил 10В-40
          Какво е DEXTRON ?
            Първоначално публикуван от rsv Преглед на мнение
            ...Какво е DEXTRON ?
            Това в бутилката, дето си снимал.
            При експлоатацията си променя цвета, обикновено. Става кафяво.
              това намерих като описание от сайта им:
              ATF Type D
              Recommended for use in
              all automatic transmissions
              where GM Dexron II, Dexron
              IID, MB 236.6, ZF TE-ML-
              /04D/11A/14A/17C, and
              MAN 339 Z-1, V-1 (former
              Type D) fluids are specified
              Can also be used where an
              ATF Type A is specified, but it
              is not recommended for Ford
              M2C-33F/G applications
              Excellent low-friction
              properties, even under
              very cold conditions
              Material Number Table 1L 5L 20L 60L 208L
              ATF Dex/Merc VE14820 VE14826 VE14837 VE14838
              ATF Type D VE14840/1/2 VE14851 VE14846 VE14857 VE14858
              Performance Levels/
              Approvals > ATF Type D
              GM Dexron IID, Ford
              Mercon, MB 236.6,
              BMW Group 24, ZF TEML03D/
              04D/11A/14A/17C,
              Voith H55.633533 (former
              G 607), Allison C-4, MAN
              339 Z-1, V-1 (former type D),
              Caterpillar TO-2
                Абе, .... слагай бе колега !!
                Това е маслото!
