проблем с терано 1, 2.4
  • проблем с терано 1, 2.4
    Здравейте колеги. Да ви кажа за моя проблем дали някой случайно ще може да ми помогне. В последния сняг не иска да ми включи двойното, явно замръзнали хъбове. След което включи и нямаше проблем. Сега при движение на 2 H при потегляне се чува зверско чукане в предницата. Тога го прави към 10 пъти и след това изчезва. При ново потегляне при студен джип го прави пак. Ако е загрял го прави еднократно. С автоматични хъбове съм. моля някой да ми помогне. Благодаря.
    До: проблем с терано 1, 2.4
    Здравей провери си хъбовете дали изключват. Най лесно е да вдигнеш едно по едно колелетата и да видиш дали колелото върти полуоската като го завъртиш на ръка.
      Много вероятно е да е влязло вода или боклуци с нея, и като е по студено да замръзва там и това да пречи да се отключват и заключват нормално.
      Според мен е много важно да се отворят навреме ида се изчистят и след това да се смажат умерено с качествена грес, иначе като се счупят цените почват от 200-300 лева бройката нагоре.
