Проблем с палене на Терано 2
  • Проблем с палене на Терано 2
    Помогнете!Днес сутринта запалих и оставих Тераното пред гаража,след обяд се опитах да запаля и !Действително малко тежко завъртя ,но после му подавам ток от помощен акомулатор върти като луд има нафта почти пълен резервоар и не ще и не ще!Проверих дали има ток на контакт през буксата за подгряващите свещи-има .Дим отзад когато въртя не излиза изобщо,та оттам си мисля че не отива нафта .В общи линии това е положението ,ако имате идеи от къде е проблема ,моля помагайте! ИЗВИНЯВАМ СЕ ЗАБРАВИХ: Нисан Терано2 2.7 ТДИ 1998г.
    Последно редактирано от Van_Nisan; 07-03-10, 16:37.
    [url=http://www.akusherstvo.ru/lines/][img]http://lines.akusherstvo.ru/lineika/706683.gif[/img][/url]
    До: Проблем с палене на Терано 2
    АКУМУЛАТОР! (само корекция, не се заяждам)
    От ауспуха мирише ли на неизгоряла нафта?
      Проблема е ,че не излиза дим и не ми направи впечатление да мирише на нафта!
        Ок за Акумулатора ,ама не съм забелязал да дими или да замирише на нафта и от там си мисля дали не е някакъв клапан за нафтата, и къде да проверя за него?На помпата ли е ?Ако има и реле също трябва да проверя ,но незная къде са !
          Виж ръчната помпа на горивния филтър има ли съпротивление, и качи нафта ръчно за проверка. Както виж да не е отишъл някой бушон покрай проблемите с акумулатора.
          Бушоните и релетата за двигателя са до горивния филтър в черна пластмасова кутиийка.
            Ок проблема е решен,релето на клапана на помпата не включило от слаб ток,сега след 5 часова зарядка всичко си дойде на място,оставам на зарядка до утре и благодаря за разбирането и помоща!
