Здравейте,имам едно питане за Нисан Патрол (Y60) 93г.2.8TD.Питането ми е следното:Когато двигателя не е работил няколко часа и го запаля,качва масло чак след около 4 сек.Сменях три пъти масления филтър,слагах bosh,сега съм с японски,все едно и също си е.Има ли друг клапан(освен на филтъра),който да задържа маслото и евентуално при мен да си е заминал?Или така си качват масло(което не ми се вярва)?Благодаря?
Кога гасне лампичката за маслото Патрол
До: Кога гасне лампичката за маслото Патрол
И лампата и стрелката отчитат налягане,ама чак след около3-4 сек.Иначе като загрее на ниски държи налягане малко под 2 атм.А на 2000-2500об.около 4 атм.Това,което ме притеснява,че не качва веднага маслото,а както писах след 3-4сек.Ако примерно го загасиш и пак запалиш качва на момента,но ако поседи 2-3 часа чакаш 3-4 сек.
Ами това е свързано с качеството на маслото което ползваш, колко е старо и в какво състояние ти е масления филтър, както и околната температура в комбинация с вискозитета на маслото което ползваш. Това е преди всички други възможно причини да не качва веднага.
За след 2-3 часа можеби 3-4 секунди са повечко. Най лесно е замерване с уред на налягането. Казваш че си сменял няколко филтъра. Това значи ли че има някаква връзка с последната смяна на масло?Първоначално публикуван от stiv0702 Преглед на мнениеИ лампата и стрелката отчитат налягане,ама чак след около3-4 сек.Иначе като загрее на ниски държи налягане малко под 2 атм.А на 2000-2500об.около 4 атм.Това,което ме притеснява,че не качва веднага маслото,а както писах след 3-4сек.Ако примерно го загасиш и пак запалиш качва на момента,но ако поседи 2-3 часа чакаш 3-4 сек.
Имам го от около 1 година и все си е така.Маслото което ползвам е Кастрол Магнетег 10W40.Дори и при ново масло си е все същото.Налягане държи,сменях и датчика (за стрелката)и при стария и новия датчик,налягането е добро.Когато е студен 6 атм.,а ако подам газ стига до 8атм.Загрее ли 2атм,при движение 4атм,дор и 5атм.с повечко газ.А и те нали са сдва датчика,единия за лампичката,другия за стрелката и двете отчитат налягане по едно и също време а именно след 3-4сек при студен двигател(значи не може да е датчик)!!!Предполагам,че клапан има само на филтъра,аз и за това го сменях два пъти,но без успех
?!Ако имате идеи,казвайте,ако нямате ще си карам така и готово
.Между другото ми предстои смяна на маслото ако има подобрение ще пиша.Дали да не сложа друго масло?
Имам абсолютно същият проблем откакто смених маслото с пълна синтетика 5W40 на Кастрол. Преди 1500 км. Джипа е Патрол 2001 год. Преди това го купих с несменявано от 18 месеца масло /една година не беше каран/ но лампичката гаснеше веднага. А и нямам датчик за налягането. Ако след смяната на маслото проблема ти изчезне, пиши та и аз да го сненям.Трудно е да си мъж на днешно време! Доста се отказаха.
"Никой не бива да се шегува с руския президент. Особено на тема война." Бойко Борисов, 30.11.2018 г.
И аз имам същият проблем , сутрин като го паля след 4 секунди изгасва лампата . Колега когато сменя масленият филтар беше ли пълен с масло ? Моя патрол 4.2Д с два филтъра единият филтър беше празен при смяната на масло и филтри .Nissan Safari 4.2d , RE4R03A , HG41
0889302238 - наско
Май се убеждавам че това не е проблем....
И моя така прави от както съм го купил преди 3 години....
Сменявал съм маслото вече 3 пъти и всеки път същото/филтъра всеки път различен/.....
Мисля обаче че това не е съществен проблем....просто съблюдавам да не подавам гас докато всичко не се нормализира..../а то и да гасне лампата веднага пак не е добре да се форсира мотора веднага/....
Карай смело и безотговорно....няма да имаш проблем....аз поне 18000км нямам....
Поздрави!NISSAN FOREVER
Имах същите симптоми с Кастрола.Първоначално публикуван от patrul Преглед на мнениеКолега махаи кастрола. И аз го имах съштиа проблем. След 2.3 хил.губи вискозитета и започват магариите. УСПЕХJEEP GRAND CHEROKEE 2.7crd 088-570-53-52
Надали е от марката масло....Пробвано е с няколко и то различни марки...все същото си е.....както и с различни марки филтри....Първоначално публикуван от Калин Преглед на мнениеИмах същите симптоми с Кастрола.
Да не говорим че с едно и също масло заредени Нисана забавя изгасването на лампичката на маслото ,а Реното на жена ми гаси веднага.....Или на джипката маслото се проявява като ...по-некачествено.....
NISSAN FOREVER
Да,може и да не е от марката,може би защото кастрола не отговаряше на спецификацията.Сложих дори по-евтино масло, но с нужната спецификация за моя двигател и проблема изчезна.Иначе съм съгласен с теб,че и нещо друго има за този проблем.JEEP GRAND CHEROKEE 2.7crd 088-570-53-52
