Глава на Патрол
  • Глава на Патрол
    Колеги дойде и моят ред да сменям глава.Утре ще я сваля да видя какво е положението но съм сигурен че ще трябва нова.Моля дайте инфо откъде да се купи глава за RD28T (естественно колкото може по евтино) а също така кажете ако има нещо особенно при ремонта-за пружините знам имам цялото сервизно ръководство за ремонт само повдигачите не знам какво да ги правя .
    VEREYA MOTORSPORT TEAM
    До: Глава на Патрол
    Първоначално публикуван от jivko bakalov Преглед на мнение
    Какво и се случи на твоята глава ? Остави я без охлаждаща течност ли ? или просто и е дошло времето.
      До: Глава на Патрол
      Охлаждането си е нормално просто и дойде времето.Всичко казано по този въпрос тук във форума е вярно, убедих се.Без никаква видима причина двигателя почна да надува в разширителния съд.Явно наистина ресурса на главата е толкова 150 000 км( може би донякъде причината е и в предишния собственник не знам как я е карал а и колата я купих от Италия) така че има достатъчно причини да сменям глава.
        До: Глава на Патрол
        Свали ли я ? Ако не си,тествайте с този реактив за изгорели газове в охладителната течност.И аз мислех че съм за глава,но тествахме- нема ядове.Уредът е прост,засмуква газовете от разширителният съд,разпрашава ги на малки мехурчета и ги пуска през реактив-лакмус който би променил цвета.
          До: Глава на Патрол
          Как може да "надува" и да не е спукана главата? Или ако има невероятен късмет да е духнала гарнитура?
            До: Глава на Патрол
            Аз мислех че надува,а то просто е конструирана системата на не малко надналягане, а и изпуска антифриз от гумените съединения.
              До: Глава на Патрол
              Първоначално публикуван от To6o Преглед на мнение
              Какъв е този реактив и откъде се купува?
              Няма безнадежни ситуации; има единствено хора, които гледат безнадежно на тях.
                До: Глава на Патрол
                Първоначално публикуван от nikita66 Преглед на мнение
                Имаше го някъде в нета, някаква фирма за сервизно оборудване.
                Ама по ефтино ще излезе да изтърбушим клапана на капачката, макуч и в буркан с вода.
                На теб па за кво ти е?
                  До: Глава на Патрол
                  Еми трябва да съм подготвен.
                    До: Глава на Патрол
                    Скътай 2 хилки и си подготвен.
                      До: Глава на Патрол
                      С още 3, няма ли да си купя нов двигател? Говоря за 160 коня.
                        До: Глава на Патрол
                        Според мен трябва да се търси цяла кола. Катастрофирала за донор.
                        Или направо 4,2 бензин, стария ГР. После да се обръща волана.
                        Не знам брат. Впрочем, ако има бюджет може и да разбера. Къде е ключа от бараката?
                        Това с усиления съединител, не знам. Голди караше с 37-ци. Питай го.
                          До: Глава на Патрол
                          Донор! Без донор не става.
                            До: Глава на Патрол
                            Главата я свалих ,както и очаквах гарнитурата е здрава а по самата глава видими проблеми няма.Главата ще е нова това е ясно но дали и блока не е крив няма как да разбера и дали той не е причината да надува.
                              До: Глава на Патрол
                              ... но дали и блока не е крив няма как да разбера и дали той не е причината да надува.
                              Начин със сигурност има, но това означава да разчастиш изцяло мотора и да дадеш блока за проверка, което си отива на основен ремонт ...
                              Ние не сме неутрални!
