ВЪПРОС ЗА ДЕБИТОМЕРА/ДРОСЕЛОВА КЛАПА НА ТЕРАНО 2
  • ВЪПРОС ЗА ДЕБИТОМЕРА/ДРОСЕЛОВА КЛАПА НА ТЕРАНО 2
    Колеги проблемът на тераното е когато карам на прав път примерно с постоянна газ се получава едно придърпване все едно отнемам газта и я натискам отново.Да кажа че няколко пъти газовата ми система гърмя първият път във въздушния филтър и черната кутия над дросела вторият път ми откъсна генерацията защото не е газов инжекцион вече знам защо гърми.Ако можете да помогнете за придърпването ще бъда много благодарен
    NISSAN Terrano II 2.4 i 12v
    Колкото ви е по проходим джипа толкова повече ще ходите пеша за трактор
    До: ВЪПРОС ЗА ДЕБИТОМЕРА/ДРОСЕЛОВА КЛАПА НА ТЕРАНО 2
    На бензин прави ли същото?
      Да първо на бензин почна да го правил
        Здрасти,
        аз преди имах кола на газ и същите симптоми се появяваха от лоша искра- газста гори още след като е свършил работния такт. Смукателния клапан се отваря за да вкара нова порция газ, а там среща горящата още смес - от там всичката газ във смукателния колектор се запалва и се получават гърмежи.(както и счупена кутия на въздушния филтър)
        Провери всички кабели до свещите и в двата им края дали нямат окисляване, както и този от бобината/те.
        Свещи и въздушен филтър също са заподозрени.
        Може да са и един куп други неща но най-лесно да се почне от най-лесните.
        Последно редактирано от rsv; 27-02-10, 16:34.
          Ако се окаже че дебитомер от VG30E (Терановския 3.0 мотор) ти върши работа за проба - свиркай.
            Въобще немога да разбера как да го проверя.
              Дано си решил проблема с дебитомера.Не е лошо ако нямаш "кихалки" да отидеш при газаджия да ти сложи,за да спасиш новия дебитомер.Аз съм с една "кихалка" (Маверик2,4i).По въпроса за гърмежите от компетентни знам че всичко по запалването трябва да е изрядно(кабели,свещти,капачка и тн.) успех!
              Форд Маверик 2,4i 12v 1994.
                А може и газовото да не ти е сложено както трабва и да дава грешка в компа и като се понатрупат става така.Пробваи да изчистиш грешките и ако се оправи значи това е проблема.АКО незнаеш как да ги изчистиш ще ти кажа просто ми пиши.
                Човек се учи с много практика:D
                  Първоначално публикуван от hristo20000 Преглед на мнение
                  То не пречи да кажеш на другите
                    Първоначално публикуван от Явор(dorzi) Преглед на мнение
                    ОК махаш някоя от клемите на акомулатора за 10мн после я закачаш палиш и я оставяш за още 10мн да си възтанови настроиките компа,и ако е натрупана грешка мотора ще си заработи както трябва до следващия път когато пак се натрупат
                      Като запаля след като съм я махнал за 10 мин трябва ли докато работи пак да махна клемата?
                        Първоначално публикуван от TsOnIsLaV Преглед на мнение
                        Това не го прави НИКОГА, и по никаква причина.
                        За всички по-нови модели коли е забранено свалянето на акумулатора докато работи двигателя.
                          Оставянето след това на празен ход няма да и възстанови почти никакви настройки. Натройките си ги възстановява докато я караш в различни режими.
                            Томик е прав и дори само на контакт да е пак не трябва да се откача акумолатора защото може да прецакаш компа а това си е мн.пари.
