Съвместимост на двг
  • Съвместимост на двг
    здравеите колеги.В неделя при поредната разходка с колеги прегряхме двг на нисан навара 2.5 тди 99г.днес като я разглобиха маисторите в сервиза се установи че сме спукали глава а за нова ми поискаха 1500лв и то неокомплектована.Поразтърсих се в нета и открих цял двг на терано 2.7 тди укомплектован за същите пари.Та въпроса ми е дали не е по удачно да сменя двг тата и дали ще си паснат.А и ще дигна кончетата на наварата 101 срещу 125 на тераното.Ако могат да се заменят това ще е добре.Моля ви за съвет.
    До: съвместимост на двг
    Първоначално публикуван от ванко 2 Преглед на мнение
    Друго не знам,може и да стане,ама тоя мотор със 125 коня е с интеркулер и електронна помпа и компютър,та само със смяна на жЕлезото няма да стане.
      Ако окомплектован означава ли че е включена ГНП и компютър-а. Ако да, остава да се види как ще стане връзката към скоростната кутия. Все пак 2,7тди е на Нисан, а 2,5тди си е на Рено двигател.
      ПС. Всъщност май извън Европа са слагали тд27т на навара д22 заводско, така че не би трябвало да е чак много трудно. За маистор имам предвид
      Последно редактирано от trancedrift; 17-02-10, 21:20.
        Ами ако някой колега знае как става или разполага с двг 2.7 тди с комютър и помпа да се обади утре идвам да го копувам,все пак е по добре да се довериш на колега от форума за даден двг отколкото на търговци.Тел ми е 0887 606446 иван.
          Даже тръгна и да го купуваш!
          Как мислиш, каква е вероятноста някой да е правил такава замяна и да ти каже че става?
          И ако въобще е възможно да се стиковат, една стая с кабели и електроника вървят към един такъв мотор.
            Колеги незнам защо си мислите,че е голям проблем тази електроника???
            Много лесно се решава проблема с електрониката,проблема е дали ще се осъществи вразката двигател-скоростна кутия.А елетрониката се оправя много лесно поставя се на този двигател механична помпа и не трябва нито елетроника,нито компютър.Хайде ванко побарзай със смяната и да ходим да гонкаме из горите.
            0885719173-Красимир
              Колега противоречиш си на подписа
              0885719173-Красимир
                Първоначално публикуван от krasimir83 Преглед на мнение
                Аз ще го насадя и ще го вържа, а ти ще го купиш и пуснеш да работи?
                  Работата не е да го насаждаме а да се постави за 2 дни.Пуштането да работи е най-лесната работа.Аз казах че най-лесно става с механично гнп.
                  0885719173-Красимир
                    Ако си купи глава, вярно за два дена е готов.
                    Другото може да стане голямо приключение.
                      Да прав си колега,не се знае какво ще стане.
                      0885719173-Красимир
                        Да, с механично ГНП, и да не стане 100 коня като по стария тд27т от Терано 2 до 97ма
                        Реално най-добре да се работи с кола донор за да се знае кое от къде е и за какво служи. Блъснато Терано 2 от Англия примерно...
                          След малко "лекуване"на гнп-то няма да намалят конските сили.
                          0885719173-Красимир
                            ...и като го настъпиш ще чади като за световно. А колко ще харчи е съвсем друг въпрос.
                            Сега по темата - няма как да съм сигурен, но има доста добра вероятност да се получи и да пасне към скоростите без преправяне, ама знае ли човек?
                            А съшия TD27Ti се чипосва на 145 или дори 155 кончета.
                              Има ли развитие по въпроса, че ми стана интересно?
                              Nissan Navara D22 YD25 Double Cab
