Няколко въпросчета относно Терано2
  • Няколко въпросчета относно Терано2
    Здравейте ,от доста време следя офроуд форума и накрая се сдобих с Нисан Терано2 ,дълга база, 2.7тди,2002г., но както всяка стара кола и тази си има проблемчета:
    1.Дистанционите на двата ключа не работят(тоест не мога да отключа/заключа от разстояние). Някъде бях чел, че на моделите след 2002 г. им слагали по-нов НАТС-5 и старите чалъми не работят (тоест беше свързано с това да вкараш и изкараш ключа 6 пъти в рамките на 10 сек. и след това даваш на контакт и т.н.) и трябвало да се вкара някакъв 4 цифрен код чрез специална букса. Въпросът ми е - къде и колко струва подкарването на дистанционните? (оооо щях да забравя - батериите и на двете дистанционни са сменени).
    2.На около 1200 - 1500 оборота има значителен шум (вибрации). При вас така ли е или аз съм си свикнал с бензинова кола (имах Рено Еспеис 2.0 бензин) и ако не е от какво може да бъде?
    3.Имам чувството, че задницата е доста вирната и седи отпред една такава.....
    Бях чел, че Спарки е слагал някакви подложки между горния носач и горния шарнир, но трябвало да се изнесе малко навън, но не знам колко и дали е възможно някакъв чертеж.(Знам че най-добрия тунинг е този на Врамос, но за жалост паричките недостигат.)
    А също така колко трябва да се натегнат торсионите? Сега височината на предницата е 68см. премерено от калника до долния ръб на джантата.
    Ами това е за сега и ви благодаря предварително за всяко мнение и живи и здрави може с някои да се засечеме там където трябва.))
    До: Няколко въпросчета относно Терано2
    Ще се включа манлко и аз тук. Моето Терано-2 е 1995г. Със сигурност имат разлики но ако искаш ще му замеря височините. Вдигнат е отзад и се наложи да натегна малко повечко торсионите защото гумите при пулен завой ми опитаха отвътре. Момчето на стенда си разбираше от работата а и стенда му е невероятно умен. Сега е много по-добре.
      Аз моалко ги подкарах отзад напред да ти отговарям но9 както и да е. Относно шума: шум ли е или е вибрация. Ако е вибрация може да се наложи да погледнеш третия тампон на двигателя. Той е след скоростната кутия. Може да е разхлабен или скъсан(което малко ме съмнява). Просто го провери за разхлабване. Относно ключа аз нямам такъв проблем защото просто липсва тази екстра
        E ако имаш възможност премери ги,а относно шума все едно е спукано гърнето и се чува като шум с вибрация на определени обороти най вече на 1500 оборота и страшно ме дразни.А за тампона ще проверя събота или неделя че имам доста бачкане.Никои ли не може да ми помогне за дистанционите,че ми е много тегаво като искам да отворя багажника и съм заключил?
          Такъв ли е ключа?
            Това с шума и вибрациите може да е просто че си напрекалено ниски обороти. Преди време би меше одрязан тампона на ауспуха и беше заменен с тел, съответно като бях между 1100-1400 оборотa, не шум ами направо дрънчеше яко Просто е добре да не караш под 1500 оборота с повече гас, чак след това я настъпвай грубо
            Последно редактирано от trancedrift; 19-02-10, 11:53.
              Да ключа е такъв на външен вид.Имаш ли някаква идея?
              Относно вибрациите днес просто проверих къде вибрира най-много, оказа се че най-много вибрациите се усещат на предните гуми,ауспуха,резервната гума и волана.Но май ще се наложи да се кача и на друго терано дълга база и да сравня шумовете
                Имам въпросче и аз взаимозаменяеми ли са ръчната и автоматичната скоростна кутия за терано2 или има някакви разлики в размерите?
                RANGE ROVER CLASIC -нека живеем зелено-екологично.
                За какво ти е джип ако няма къде да отидеш със него?
                  Днес пак пробвах да регистрирам дистанционите,но не става.Някои да има друга идея?
                    Как пробва? Кажи, че и при мен едното дистанционно не работи. Мисля да ходя в представителния сервиз на Нисан, но нещо съм с резерви относно начина на работа на тези "оторизирани" сервизи. Имам горчиви спомени с този на VW. Ако ви разкажа какви неща ми се случиха там, ще ви прозвучи като виц. Пиши как става това регистриране, а ако аз науча нещо от онези "оторизираните", ще пиша веднага.
                      Ами дай ми е-мейл да ти пратя ръководството за Нисан терано R-20 там е обяснено много подробно как става,но чесно казано щом едното ти работи не ти препоръчвам да ги пипаш ,защото може да не можеш после да ги подкараш тъй като и двете трябва да се настройват-не може само едното.
                        Първоначално публикуван от masagero Преглед на мнение
                        Отиди до сервиза на Нисан момчето което се занимава с електрониките е свястно и ще те посъветва какво да направиш.
                        Nissan Terrano R20 2.7TDI
                        Toyota RAV 4 2.2 D-4D
                          В аутодата също е обяснено как се програмират дистанционни, поне за мойто, стъпка по стъпка.
                          Трябва да видиш дали и двете дистанционни са на една честота, защото има различни варианти. Аз знам за поне 2 варианта.
                            Благодаря Спарки ще проверя в аутодатата.А кой сервиз и как се казва момчето?
                              Мисля че говори за фирмения сервиз в NISSAN-София.
