4H го няма
  • 4H го няма
    NISSAN TERRANO 2 2.4 бензин мод1997г.При въвеждане на лоста 4H не светва лампата на арматурното таблото и не се включва предният мост,чуват се леки прищраквания от към двете полуоски при движение.На позиция 2H щраканията липсват.Откъде е редно да се почне с отстраняването .Днес един маистор се изказа ,или липсва масло в раздатката или е доста старо и се е гледжосало.
    До: 4H го няма
    Първоначално публикуван от ПЛАМЕН ПЕТКОВ Преглед на мнение
    Колега Петков,още не съм собственик на такова возило,но вече гледам 6-то под ред,две бензинки и и четири дизела и съответно проби на едната бензинка и на два дизела.Благодарение на форума доста неща научих,обичам марката "Нисан" и мога да ти кажа на първо четене,че този мним майстор е прав-възможно е да са клеясали хъбовете от неизползване,но с леко движение на пред и назан може и да тръгнат,възможно е и да няма масло и грес-поне тука във форума прочетох,че следва да провериш като праща вала движение към предните полуоски,дали се въртят и двете и ли въобще не се въртят,тогава проблема може да е друг.Има писано из форума доста,ще ти потърся темите да ти ги логна!Едното при мене дизела който пробвах имаше същите симптоми,но всичко се оправи като го лашнах няколко пъти напред на зад и при 20 км в час от 2Н минах на 4Н,а по принцип дават че можеш и до 40 км,но не ти го препоръчвам.Раздвижи я малко преди да почващ с ремонтите.Това аз забелязах от огледите-стоялите дълго време джипки го правят този номер!
    имах и Toyota Rav 4 2006g.
    Mitsubishi Lancer 2008g.
    Honda CR-V 1998г.
    Honda CR-V 3 2008 2.4 automat
      ?хъбове?
      Ако е раздатка нищо няма да щрака от към полуоските
      Последно редактирано от Чавдар (V93); 16-02-10, 00:35.
        До: 4H го няма
        Щом се върти предния кардан значи не е от раздатката.
        Има едни гяволийки за предните полуоски,които служат да разделят колелото от полуоската.Наричат се хъбове и биват два вида-с ръчно или с автоматично включване.Мястото им е в главината на колелото,там се зацепва полуоската с колелото.
        Тераното е с автоматични хъбове от завода,а впоследствие могат да се сложат ръчни.
        Точно в момента актуалните теми за Терано са няколко,а пък информация за хъбовете има много и в различни теми.
        Търсачката е горе в лентата-може да се напише "хъбове" "Терано" и ще се отвори ето тази страничка с теми.Вероятно тези теми могат да дадат повечето отговори,ако има нещо неясно,винаги може да се пита.
        Успех!
        P.S.Майстора греши и явно не е в час,но смяната и проверката на маслата(навсякъде-диференциали,скорости,раздатка) е добра идея,въпреки че няма общо с описания проблем.
          До: 4H го няма
          Всичките пропускате момента, че не му светва лампата.
          Колега, на 4L светва ли?
            До: 4H го няма
            То и на мен не ми светваше лампата на 4Н, но след един подскок се оправи
            Ако чува шумове от полуоските, значи си работи раздатката, но е хубаво някой отвън на колата да каже откъде точно за шумовете, защото отвътре в купето може да се заблуди човек.
              До: 4H го няма
              Доуточнение към проблема:колата не е карана повече от два месеца,преди това контролните лампи са светили.Нa 4L също не свети.
                До: 4H го няма
                Ами...спрейче за ел.контакти пръскаш по куплунга на раздатката и трябва да светнат.Ако ти се върти кардана при 4Н,раздатката работи ,ако "чаткат" и стържат хъбовете-трябва да се раздвижат или да свалите капачките-вътре има центробежен съединител и да ги почистите ако са клеясали.
                Последно редактирано от tuni; 16-02-10, 09:46. Причина: дописване
                  До: 4H го няма
                  Откъде е редно да се почне с отстраняването...
                  Колегите ти казаха по горе.
                  Редно е да се почне с вдигане на подемник. Включва се 4x4 и се гледа какво се върти и какво не. На независимото окачване това му е хубавото, че полуоските не са в ръкав.
                    До: 4H го няма
                    На положение 4x4 отзад върти ,кардана до раздатката се върти отпред няма никои.Все пак да кажа как се извърши пробата,с малко повече газ превъртя едното колело отзад на отворен капак колега гледаше кардана до раздатката,че се върти .
                      До: 4H го няма
                      Завърти едната полуоска на ръка. Другата трябва да се завърти в обратна посока. Така разбираш че дифа работи.
                      Остават хъбовете. Обаждаш се на Пламен Петров и си купуваш ръчни.
                        До: 4H го няма
                        От отговора ти не е съвсем ясно, предния кардан върти ли се, или не. А поне едната предна полуоска върти ли се, или не? Назад нищо не ни интересува - със задното явно всичко е наред.
                          До: 4H го няма
                          Предния кардан се върти,полуоски не .
                            До: 4H го няма
                            A вътрешното каре?
                              До: 4H го няма
                              Карето на предния диф се върти .
